mastera
mastera
16.02.2018 в 18:21:09
Djuse написал: mastera, Ни чего изменять не надо, подающая труба у меня сделана телескопом, верхняя часть закреплена на опоре верхней звёздочки, нижняя на нижней, просто верхняя звёздочка поднимается выше вместе с направляющими и трубой. Ещё стоят два ролика на цепи, один на выходе цепи из трубы, второй на входе цепи в бункер, они полностью сохраняют вертикальность движения цепи при уменьшении диаметра нижней звёздочки, как в бункере так и в направляющей трубе. Как то так.
Djuse, Андрей у меня труба( шахта) основа всему, все на ней.
Djuse
Djuse
Киржач
16.02.2018 в 18:25:19
NAP написал:
Djuse написал: У меня на валу приварена шайба, к которой на четыре болтика крепится звездочка. Сделано для регулировки шага.
Все таки для сажалки ведущей звездочкой должна быть верхняя. В таком случае привод через паразитку из велосипедных с легкой сменой звездочек для регулировки шага высева.
NAP, Есть такая штука, туда даже блоки шестерён с трещёток спортивных великов ставили, и переключали оперативно.... Мне это не надо, просто переставляю снизу звёздочку под нужный шаг и всё, мне же не нужно на каждом рядке изменять шаг посева. :)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Киржач
16.02.2018 в 18:29:19
mastera написал: Андрей у меня труба( шахта) основа всему, все на ней.
Хорошая конструкция, при изменении нижней звёздочки, верхняя не так высоко поднимается, всего 1,5-2см, это можно и без последствий сделать и на твоей конструкции.
Па
Па
Серпухов
16.02.2018 в 18:47:59
Мужики поминаю второй день АФГАНЦЕВ. Кто озадачился вопросом как долго можно обрабатывать гряды картофеля после его прорастания. Год или два одна статейка попадалась в сети, что окучивание картофеля не в срок может навредить сталонам картофеля, где он нарастает и тем самым уменьшить количество собранного урожая
Василий Шумаков...
Василий Шумаков...
16.02.2018 в 20:26:15
NAP, объём и навоз :-) остальное все от лукавого:-)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.02.2018 в 20:35:49
mastera написал: черпаки приварены к цепи наглухо, ( да теперь все заварил и колеса и звездочку чтоб не проворачивало)все устраивает.
mastera,глядя на это ваше фото, с запасом прочности вашей цепи и черпаков можно не то что картошку сажать, вполне можно траншеи рыть. :)
CAIMAN340
Gran
Gran
Владимир
16.02.2018 в 21:23:24
NAP написал: Мое глубочайшее убеждение состоит в том, что урожай картофеля не зависит от хотелки сажающего, это есть промысел Божий. +/- не учитывается ровно и как бубен в клочья за ради урожая
Согласен с вами.
Halin
Halin
Могилёв
16.02.2018 в 21:26:24
Марош написал: Перед посадкой картофеля лучше все таки почву рыхлить глубоко.
Целиком и полностью согласен. А вот насколько глубоко и когда - не очень. Вообще удивляюсь, как можно посадить картошку в не вспаханную землю? Предпочитаю глубокую осеннюю вспашку "до дедушкиной" с заделкой органики. Хотелось бы пройтись перед этим (можно и после, но перед лучше) поглубже (до 30-40см) чизелем, но пока такой возможности нет. За зиму почва сформирует "среду обитания" микро- и макрорганизмов, которую не хотелось бы тревожить. Весной пашу на глубину около 15 см. Для формирования гребней 30х15, при ширине междурядий - 70 см, вполне достаточно. Ещё остаётся и для окучивания. Вообще, стараюсь как можно меньше ворошить землю: сегодня вспахал (прокультивировал, побороновал), сегодня и посадил-посеял. Вполне возможно, что весенняя вспашка предпочтительнее. Земля более податливая и, пока картошка растёт за счёт "мамы", почва успевает создать "среду обитания". Но, в отличии от тебя, более либерален и с трудом ломаю стереотипы, хотя понимаю, что жизнь не стоит на месте и прогресс неизбежен.
Franuk
Franuk
Полоцк
16.02.2018 в 21:41:15
Halin написал: Предпочитаю глубокую осеннюю вспашку "до дедушкиной" с заделкой органики.
Вот это по нашему,но красивее и моднее наверно фрезой :)
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
Halin
Halin
Могилёв
16.02.2018 в 22:38:16
Franuk, У меня МТЗ-132, а у него для такого дела каки мало в ... . Поэтому исключительно плужком с предварительной культивацией. Фреза только для градок. Здесь не та тема.
Марош
Марош
Барановичи
16.02.2018 в 22:39:59
Jesha написал: Саныч53, Всяко разно барабанно !#[https://www.youtube.com/watch?v=hFu9SPaDVp0&t=76s] Последняя как раз Марошу для разосортной посадки.
Jesha, с удовольствием посмотрел фильм. Видно, что народ думает, а не бездумно копирует.
