Jesha
Jesha
Зеленоград
10.10.2018 в 09:19:10
Марош написал:
Jesha написал: зазор между башмаками катушки и магнитом 0,1-0,15 мм (по мануалу).
Я, кажется, посмотрев вот это видео, делал такую регулировку на своем двигателе. https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=DiY8dX8ZqKs
Марош, Мысль правильная. Разве что бумага бывает разной толщины. На край можно проверить штангелем толщину бумаги, а потом по ней сделать. По видео. Немного не понятно в каком месте он зазор ловил. Надо делать когда магнит проходит под катушкой, потому как остальная часть маховика может оказаться не ровно круглой, и при зазор по окружности будет гулять.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
10.10.2018 в 18:28:14
Jesha, спасибо, понял. Проверю все зазоры. Щуп имеется, так что бумагой мерить не буду. Я изначально бумагой ставил катушку.а сейчас с щупом поставлю.
Марош
Марош
Барановичи
11.10.2018 в 08:15:12
Jesha написал: Немного не понятно в каком месте он зазор ловил.
Я выкручивал свечу.
Марош
Марош
Барановичи
29.11.2018 в 10:43:05
Можно тоже такое сделать. Ничего сложного нет и места для ног должно хватить.
mastera
mastera
29.11.2018 в 11:01:21
Марош написал: Можно тоже такое сделать. Ничего сложного нет и места для ног должно хватить.
Марош, Можно, у меня вот какие
Марош
Марош
Барановичи
29.11.2018 в 12:35:36
mastera, такие пружины, как на снимке, для боковых стенок гребня, можно применять при любой высоте ботвы. Но если немного "по химичить", то можно что-то добавить и для довсходовой обработки для чистки верха гребня.
Марош
Марош
Барановичи
07.12.2018 в 16:49:17
Где такое применяется?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.12.2018 в 17:24:08
Марош написал: Где такое применяется?
По моему рабочие органы самодельные и для чего изготовитель этих ушей их применял, знает только он.
CAIMAN340
kazik
kazik
Каменец
07.12.2018 в 18:26:05
В Голландии картофель садят с междурядьем до метра,может потому такие уши?
Марош
Марош
Барановичи
07.12.2018 в 19:24:44
kazik, так есть. "Покопался" и нашел. Похоже что где-то там. Крыши черепицей покрыты. http://ryansfarmingphotos.atspace.co.uk/281.htm. Укладчик гребней перевел Гугл. Типа роет, но землю на верх гребня не выталкивает. Может вода там близко и роют что бы суше и теплее было.
