Марош
Марош
Барановичи
08.04.2019 в 12:48:23
Jesha написал: Собственно расстояние особо не поменяется, хотя конечно пару см будет. Получим гряды разносторонние, но то же не сильно. Даже вернее не гряды, а борозды для укладки клубня. При окучивании, мы же будем идти по верхам полученных гряд и засыпать картошку, выровняется. Мне не нравится именно езда по грядам, зацепит окучник, повернёт МБ. Но опять же, какой МБ, важен вес.
Ладно. Спасибо за участие. Я кажется уже сам разобрался как устранить ширину стыковых борозд, С одной стороны пару и с другой стороны этих пару сантиметров. Вернее как приблизить гребни друг к другу, что бы основания гребней находились меду собой на заявленной ширине.
agro2004
agro2004
09.04.2019 в 10:16:16
Jesha написал: Т.е ваши 30-42 хороших клубня
В преддверии посадочной поподробнее бы - что такое "хороший" клубень - размер, цвет, форма ну и т.д.
При расстоянии в см 25 на три рядочка м по 10 надо будет 120 клубней. А при весе гр в 50 (хорошего клубня), надо будет посадочного материала 6кГ. И если на базаре мне будут втюхивать за семенную руб по 100 за Кг, то и не лучше взять специальную
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.04.2019 в 10:29:11
agro2004 написал: что такое "хороший" клубень - размер, цвет, форма ну и т.д.
Больше куриного яйца в 1,5-2 раза. Цвет согласно сорта. Форма относительно ровная, зависящая от сорта. И т.п.
agro2004 написал: При расстоянии в см 25 на три рядочка м по 10 надо будет 120 клубней.
Из одного клубня получаем один куст, потому из 6 вами посаженных, 6 кустов. Хоть по одному в грядке.
agro2004 написал: И если на базаре мне будут втюхивать за семенную руб по 100 за Кг, то и не лучше взять специальную
Специальная, это как? Мне на зиму надо 150кг картошки. Великий смысл?
rotarru
rotarru
Минск
09.04.2019 в 13:58:36
!#[https://youtu.be/RdI4Yz_KdzQ]
agro2004
agro2004
09.04.2019 в 20:07:20
Jesha написал: потому из 6 вами посаженных, 6 кустов
Да уж не о 6 речь. С экспериментами закончил.
Jesha написал: Специальная, это как?
Семенная из спец магазина "Сад и огород".
Jesha написал: Мне на зиму надо 150кг картошки
Три мешка получается.
Марош
Марош
Барановичи
09.04.2019 в 20:57:35
agro2004, в мешке 40 кг, выходит что почти 4 мешка.
agro2004
agro2004
09.04.2019 в 21:01:26
agro2004 написал: Три мешка получается.
Марош написал: почти 4 мешка.
А в килограммах значительно больше !
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.04.2019 в 00:33:28
rotarru, Можно попробовать ослабить болты упоры. Тогда МБ будет немного подвижен относительно окучников, и при уводе не будет так кривить.
agro2004 написал: Jesha написал: Мне на зиму надо 150кг картошки
Да. Три мешка.
Марош написал: в мешке 40 кг, выходит что почти 4 мешка.
Пусть 4.
agro2004
agro2004
10.04.2019 в 01:42:11
Jesha написал: немного подвижен относительно окучников, и при уводе
Прошлым сезоном прошёлся культиватором три раза и после костыля остались три бороздочка. Посмотрел я на эти бороздочки - расстояние как надо (фрезы то 70см.) - и покидал туда клубни и загорновал их грабельками. Вот и вся посадка. Вскоростии росточки вылезли и начался, предписанный природой, процесс фотосинтеза.
А если на этого монстра вместо трёх культиваторов три костыля - да чего там три. Такое и десяток костылей потянет.
rotarru
rotarru
Минск
10.04.2019 в 02:52:36
Jesha, болты закрутил по максимуму, то есть окучник свободен был. Кривило, когда в букс срывался. Лишнее заглубил и буксует. Только буксанул, ушёл в сторону. Блокировку почти не включал, лень её дёргать было туда-сюда.
PS Думаю в сторону индийской резины Malhotra MRL 6,0х12. Она выше намного, 633 мм против 570 мм у Камы.
Марош
Марош
Барановичи
10.04.2019 в 07:04:08
agro2004 написал: А если на этого монстра вместо трёх культиваторов три костыля - да чего там три. Такое и десяток костылей потянет.
В бороздах, проделанным двухрядным окучником, удобнее управлять мотоблоком, но правда и мотоблоку тяжелее нарезать эти борозды. Надо более внимательно подбирать глубину заглубления крайних окучников и высоту среднего, что бы потом не оказалось что глубоко или наоборот очень высоко была посажена картошка.
