05.06.2020 в 21:36:18
Саныч53 написал: Разъясни!!!
За основу взят домкрат НИВЫ.....ЭКСПОРТНОЙ..... это не то что современная штамповка.......но из двух гаек, одна совершенно стёрлась, как и в современных. Стартёр от 8 РЕДУКТОРНЫЙ, коммутатор лебёдки на АЛИ.......... В стойку домкрата труба от ВЕЛОСИПЕДА, как раз диаметром 30мм, как и гайка (гайки). Гайку приварил к трубе.......... По первости чисто домкратом BRAYT в 55Кг поднял рукояткой влёгкую
05.06.2020 в 21:58:10
Предположу так. В вертикальной ржавой трубе вращается винт, который накручиваясь на гайку, приваренную к синей трубе, втягивает синюю трубу и вместе с ней суппорт сцепки. Винтовая передача. brait2019, правильно?
CAIMAN340
05.06.2020 в 22:22:05
Владимир С. написал: В вертикальной ржавой трубе
Обижаешь наш Советский экспорт.........Цвет трубы - тёмно-коричневый............покрашена так, и краска крепкая.
Владимир С. написал: правильно?
Так домкрат и работает так. Вылета с лихвой на всё хватит. Брайт в 55 Кг влёгкую поднимает, и картофелекопалка наверное не больше весит.
05.06.2020 в 22:52:58
brait2019 написал: Вот несколько фото
Ну вот...., а я думал уже пару стартеров от зил-130-го или в брухт или подарить кому...., :o теперь повременю..., могет где и применю...
ррр53 -за использование всякой всячины -твердая пятерка, но на мою думку громоздковато как-то, но все равно, вышло интересно, -а копирование грунта как добиваться будешь?
05.06.2020 в 23:25:20
brait2019, Петр Батькович, вот ведь можешь и вещаги из говна и волос сотворять, да такие, что глазу приятно. Еще бы выеживаться в общении перестал и совсем бы зэр гут наступил! Твоя конструкция очень даже внушает, респект!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.06.2020 в 05:34:10
VTS написал: а копирование грунта как добиваться будешь?
А колёса видны. Это универсальная межрядная пахотно-ОПОРНАЯ ось (именно ось, к дышлу присоединяется). Всё, что цепляется - прямо за колёсами на минимальном расстоянии - особенно АРГО. По первости задумана была с изменяемой высотой правого колеса, но отказался, так как все борозды планировались "первыми". Но грунтик попадается частенько такой, что колёса опорные над землёй прилично "парят". Это при том, что вся конструкция в месте со мной (особливо после плотного завтрака) весит под 120 Кг...........а может и больше - не взвешивалось это всё.....
06.06.2020 в 06:25:34
VTS написал: Ну вот...., а я думал уже пару стартеров от зил-130-го или в брухт или подарить кому..
А я несколько генераторов и стартеров отдал цыганам. Нахрен мне заморачивать свою голову. Правда вот подшипники не додумался подастовать. Может где еще и пригодились бы.
06.06.2020 в 14:11:14
Окучивал сегодня у тётки. Там надо по бетонным дорожкам скакать, переезжать их и по ним. Заводским бампером как зацепишь, так гляди чего-нибудь отломаешь. А с лыжей легко и комфортно По траве можно пускать на передаче, и мотоблок скользит как по лыжне ☺
Сажал у тётки типо по методу Эдмонда. Но с ошибками, по памяти. Сажал прямо в неподготовленное поле, распаханное с осени в развал. Намучился. И кривые ряды получились. Сегодня пришлось свести окучники с 62 на 55 см. Но вроде окучил.
У второй тётки сажал как под коня. Открыл, закрыл. На глазок, мимо сегодня ехал, ряды сантиметров сорок. Но они сами окучивать будут.
У себя сажал используя трёхрядный окучник. Тоже кривовато получается. Земля мягкая, мотоблок уводит в стороны.
В общем буду сажалку покупать.
