Марош
Марош
Барановичи
15.06.2023 в 18:45:11
Кузнец написал: одскажите что лучше выбрать?
Бога.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.06.2023 в 19:04:05
Марош написал:
Бога.
Марош, На него надейся, а сам не плошай. Есть такая поговорка, народная.
CAIMAN340
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
15.06.2023 в 19:12:30
Спасибо за исчерпывающий ответ. Так и сделаю.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
15.06.2023 в 22:21:08
Кузнец написал: Дождевание менее муторно. Но надо насос, электричество, включай, выключай, контролируй... А при капельном кран на емкости открыл, и забыл. Подскажите что лучше выбрать?
Капельный полив менее прожорлив с точки зрения расхода воды. Но, как всегда, есть нюансы. Участок должен быть горизонтальным. Также надо убирать/разматывать ленту при окучивании. Прополка та же - если капельку раскладывать не по гребням, а в междурядьях (как здесь), то сдается мне, сорняк там будет расти не слабо. Если только ботва успеет подняться раньше и не даст им роста... Я использую капельный полив на клубнике, да еще сверху уложен нетканный материал. Красота. Ни прополки, ни ручного полива. Но там грядка готовится на несколько лет и нет беготни с лентой несколько раз в сезон.
Если бы у меня не было лимита по воде и электричеству, я бы выбрал дождевание. Хотя бы потому, что картошка у мена растет на склоне - на 30 метрах перепад по высоте метра полтора.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
15.06.2023 в 22:33:41
А вот еще видео - тут капелька разложена по рядкам картошки и затем обрабатывается мотоблоком.
Марош
Марош
Барановичи
16.06.2023 в 15:14:38
Владимир С. написал:
Марош написал:
Бога.
Владимир С., так флаг в руки и с гимном.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
16.06.2023 в 19:59:35
Марош, Да уж... Ёмкая консультация.... :cool:
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
16.06.2023 в 23:26:01
UrikEEE написал:
UrikEEE, да у меня тоже клубника точно так же посажена. На картошку уже решил капельный растянуть. Между рядами не буду поливать. Пока на каждый ряд разложу, а после окучивания на гребни. Без полива урожая не будет совсем. Потому что в этом году у нас засуха. Хоть и не жарко как в 10ом году, но так же сухо, дождей нет.
Марош
Марош
Барановичи
17.06.2023 в 05:50:22
Кузнец написал:
UrikEEE написал:
Кузнец, да как это додуматься поливать картошку? Корни до 1,5 м в почву проникают. Если и там влаги нет, то покупную картошку надо использовать. Хотя мой сват рассказывал что они тоже в Казахстане ее поливали. Раз в неделю привозили воду и заливали всю площадь. Всем зараз. Ну так раз в неделю, а не каждый день. Так там жара. И не боишься что фитофтора твою картошку "сожрет"?. Хотя хозяин барин.
kanol
kanol
Старый Оскол
17.06.2023 в 07:32:27
UrikEEE написал: А вот еще видео - тут капелька разложена по рядкам картошки и затем обрабатывается мотоблоком.
UrikEEE,
К сожалению не нашел всех фоток, по эксперименту капли по картофелю. Только начальная стадия. (видео посмотрел) У меня этот участок можно сказать ровный. Мотоблок- ОКА. намучился я с той лентой, и при прополке и при окучивании. Думаю имея большой тяжелый мотоблок конечно легче, тихий ход, и более четкое управление. Оку, то быстро едит, то сносит с курса, от земли еще зависит. А если б сделал на основном поле, где есть уклон в две стороны, я б там все разорвал.
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.06.2023 в 10:20:04
Кузнец написал: Но надо насос, электричество, включай, выключай, контролируй... А при капельном кран на емкости открыл, и забыл.
Думается оба варианте приемлемы. В ёмкость так же надо воду налить, или следить или ставить автоматику. То что нальем в ёмкость, сразу выльем на поле, смысл в посреднике (емкость). Вода нагреется в ёмкости, плюс. Откуда качаем воду? Колодец - капельный полив, речка (скважина) - дождевание либо полив в междугрядье.
