Марош
Марош
Барановичи
06.07.2017 в 11:01:26
Михаэль написал: ошибаешься. Тянет без буксовки . Твои видео смотрел и всегда меня удивляют высокие обороты твоего мотора. У меня обороты маленькие поставлены , поэтому буксовки нет . Пользуюсь только передачами 2 или 3 . Груз для развесовки лежит на на сцепке , он из свинца. Могу просверлить отверстия и поставить на колеса штатные грузы от МБ МТЗ , но это не нужно. На 12 елке они у меня стоят постоянно. Могу как раньше окучивать только ушастыми за один проход . Но ДО окучивают лучше . ДО одни весят как ушастики вместе со свинцовым грузом. В этом году ушастики даже не применял .
Обороты как обороты, такие, что бы не заглох во время работы. Ты наверное в курсе, что такие двигатели сами добавляют и убавляют немного обороты в ту или другую сторону, но надо их правильно выставить. Но это хорошо на длинных гонках, на слух. Да ну его подбирать их. На разворотах все равно на холостые надо переходить. Меня это не колышет, 2000 долбит и ладно. На меньших тянет, но на первой почти на холостых оборотах для меня как-то замедленно, а на второй за быстро. Ладно с этим двигателем. Тянет он и на холостых, но я не хочу на них работать. Тем более бензин. На дизеле и то никогда не было желания работать на малых оборотах. Груз для развесовки, я видел, но он не имеет никакого отношения к дополнительному грузу самого мотоблока. Те что на колесах - это стандарт. Тебе ведь можно сделать грузовую площадку как у majkl?
Михаэль
Михаэль
06.07.2017 в 20:59:49
Марош написал: Тебе ведь можно сделать грузовую площадку как у majkl?
Марош , мне не надо никакие площадки . Тянет без букса на низах отлично. Руль сейчас для косьбы разверну. Потом обратно . Ботву косить снова разверну руль и участок с садом еще раз об кошу. У меня МБ используется по полной.
Марош
Марош
Барановичи
06.07.2017 в 21:16:42
Михаэль написал:
Михаэль, вообще-то правильно. ДО, да еще однорядный, какая от него нагрузка.
ppp53
ppp53
Ярославль
07.07.2017 в 16:54:19
Марош написал: вообще-то правильно. ДО, да еще однорядный, какая от него нагрузка.
Несомненно, если перед этим пройтись культиваторами на глубину захвата. Щас возможно после дождей земелька так "схватится", что её впору ломом взрыхлять перед окучкой (похоже - последней) - мотыга лёгкая и прочная (заваренная электродом УОНИ) с трудом вгрызается и то размахнуться надо прилично !
Марош
Марош
Барановичи
07.07.2017 в 17:40:58
//www.mastergrad.com/forums/t91523-motoblok-agro-agros-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?p=6061379#post6061379
Акела написал: Про стрелки в переди дисков тоже многие говорят кто за кто против.А кто тебе советует колёса поставить вперёд дисков,это полный бред.А при расположении дисков как у тебя они и будут подвиливать а вот колёса их будут стабилизировать.Я себе поставил диски вперёд от траверсы.Мне больше понравилось чем как ну у тебя.Меньше виляют.Они не скребут а подрезают.
Акела, мне такой окучник для окучивания картофеля и даром не нужен. Меня интересует, как он будет вести себя, если я его применю вот для такой работы, как в этом видео. Некоторые пишут что он виляет, нет у него стабильности работы. Оно и понятно, если двухрядный окучник будет двигаться по уже проложенной борозде во время закрытия борозд с разложенным в ней картофелем, то для дискового окучника это фактически только ориентир и тут будет все зависеть от оператора. От его соображаловки. Так вот, я предполагаю, что если для такой работы, а именно для закрытия картофеля в бороздах и насыпания гребня, как в этом видео, для стабилизации движения этого окучника установить впереди дисков долота или опорные колеса, то работать станет легче. Это я к тому, что если сделать большой угол атаки, то возможно такой окучник смог бы насыпать гребень за один проход, если его хорошенько вдавить в землю по самые "яйца". Хотя вряд ли. !#[https://youtu.be/_ClqtqNoEqY]
ppp53
ppp53
Ярославль
07.07.2017 в 18:58:37
Марош написал: Это я к тому, что если сделать большой угол атаки, то возможно.........
Эка как у вас там с размахом - побольше, побольше ! Видать диагностику перед окучкой без надобности проводить - ломом !
Марош
Марош
Барановичи
07.07.2017 в 19:51:20
ppp53 написал:
ppp53, этому тут у меня есть свое соображение. Формируя гребень после посадки, ориентируемся на погоду и подготовку семян к посадке. Если рано садим картофель и еще стоит прохладная, особенно по ночам, погода или достали из подвала в день посадки? Можно ведь для лучшего прогревания клубней в гребне и потоньше насыпать слой почвы, а потом по мере надобности понемногу насыпать выше. Если семена были уже заранее перенесены из подвала под навес и какое-то время там побыли и даже видно что глазки проросли, а стоя в мешках под навесом или разложенные для проращивания клубни теряют свою влагу, да еще стоит сухая жаркая погода во время посадки и уверены что и дальше такая будет, то лучше сразу насыпать нужный слой почвы, даже с запасом. Толстый слой земли быстрее уплотнится, а так как клубни расположены на более плотном грунте от следа двухрядного окучника, то влага из нижних слоев почвы должна быстрее достичь того горизонта или того уровня на котором расположены разложенные в борозде клубни и не так быстро будет испаряться, что будет создавать более комфортные условия для прорастания клубня.
ppp53
ppp53
Ярославль
07.07.2017 в 20:10:37
Марош написал: Если рано садим картофель и еще стоит прохладная, особенно по ночам
В нашей широте всё время - холодная, и не только по ночам ! Вот сегодня - июль в разгаре, а без куртки и не выдешь !
Марош
Марош
Барановичи
07.07.2017 в 20:17:59
ppp53, не надо только тут свих "бурлацких песен". Ночью +10 есть? Есть. Что еще надо? Тут разговор идет про картофель, а не про летний отдых на даче.
Па
Па
Серпухов
07.07.2017 в 21:48:04
ppp53 написал:
ppp53, насколько холоднее погода, где вы живёте, по сравнению с городом Инта респ.Коми ?
ppp53
ppp53
Ярославль
07.07.2017 в 22:16:04
Марош написал: Ночью +10 есть? Есть. Что еще надо? Тут разговор идет про картофель, а не про летний отдых на даче.
Если бы только +10. А то ещё с водой по колено ! Отдых то же не лишним будет после плодотворных трудов. Как то посадил где то (немного), а она малость вымокла (да и лето тогда не очень водянистое было). А в прошлом посадил - отличное было место, и теперь там же. Уже две трети - точно на выброс. Хорошо - немного посадил - не так жалко трудов (раннюю посадил - все сроки сбора ранней давно прошли) !
