brait2019 написал: Интересно, а трава зачахнет
Позапрошлая?
11.05.2019 в 14:31:47
обязательно ли использовать груз при нарезании гребней??? может быт что из-за отсутствия груза мотоблок мотает гребнии соответственно не получаются?
11.05.2019 в 14:35:25
Нужно больше информации: какой мотоблок, какое навесное, какая технология нарезки.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
11.05.2019 в 14:51:13
Мотоблок Печенег ПМБ-900-10 (7 л/с) нарезка одинарным окучником
11.05.2019 в 15:16:08
id13977692 написал: Мотоблок Печенег ПМБ-900-10 (7 л/с) нарезка одинарным окучником
id13977692, мой сосед, похожим, все это дело уже несколько лет делает двух рядным и по средине на нем третий. Говорил, что там где он сам в основном проживает, так там даже копеечки имеет. Пару дней назад он на отцовском участке, возле меня, все это оформил. Со стороны не плохо смотрится. Могу сходить и показать.
11.05.2019 в 21:20:49
id13977692 написал: обязательно ли использовать груз при нарезании гребней??? может быт что из-за отсутствия груза мотоблок мотает гребнии соответственно не получаются?
id13977692, вести надо ровно и чувствовать МБ с окучниками , подруливать. Сцепка должна иметь слабину , небольшой ход между обоими упорными болтами и прицепной скобой МБ. Чтобы при минимальном подруливании это не отражалось на окучники. Мб не должен пробуксовывать , чтобы это не приводило к небольшому боковому сносу или небольшому изменению направления , все это влияет на ровность борозд . Тянуть должен уверенно без буксовки и поэтому груз не помешает. Большие обороты двигателя срывают колеса в букс , поэтому все делается при работе двигателя в натяг . Но и опыт конечно . Можно идти прямо в одну линию и смещать Мб по надобности боком колеса то к правой бровке борозды , то к левой . Так выравнивается небольшая кривизна предыдущей борозды при нарезки борозд двойными ушастыми окучниками.
11.05.2019 в 22:40:13
Марош написал: , мой сосед, похожим, все это дело уже несколько лет делает двух рядным и по средине на нем третий.
Вот. Уже и дождь по ним прошел.
12.05.2019 в 09:17:26
Михаэль написал:
Михаэль, ясно теперь в чем проблема. я хреначу на 2 передаче и полном газу и колеса буксуют соответственно
12.05.2019 в 21:08:15
Всем доброго вечера! Смутил меня-таки этот старый соблазнитель Марош своими рассказами о рекордных урожаях картохи при посадке в гребень... Повелся я, как семилетний пацаненок повелся... Сегодня посадил одну грядку в гребни, лунки продавливал стеклянной пивной бутылкой - к ней земля не прилипает, луночки получаются аккуратные и одной глубины. В каждую лунку бросил по горсти золы и по картошине, закрыл это дело граблями.
Марош, ежели посаженная по твоему совету в гребни картоха не нарастет, то по осени наворохаюсь к тебе за картошкой, так и знай! :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
