Решение принято - сажалку надо делать, махану к Толяну во Псков, его сажалку со всех сторон обсмотрю/общупаю...
15.05.2019 в 17:42:14
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
15.05.2019 в 18:07:02
bulbash написал: А как же борона?
У меня ее нет.
bulbash написал: Гребень как полоть?
bulbash написал: А я,когда сорнячки начинают прорастать, просто провожу слепое окучивание ушастым
...а я ДО, сначала по междурядью культиваторные лапы а потом 2-й операцией окучивание ДО -проблем нет т.к. видно гребень, сорняки конечно в гребне остаются такие как осот например но не критично....(вырываю вручную), говорят для этой поры хороши культиваторные ежи..но у меня их тоже нет...
Марош написал: Семена в мешке были с "плетями" по 10-15 см. Мое какое дело. Раскладывай, думаю, закрою, а вот с сажалкой то наверное не взялся бы за работу пока они не были бы чистые.
Согласен.
Саныч53 написал: Решение принято
;) и это правильное решение!
15.05.2019 в 21:29:21
VTS написал: а я ДО, сначала по междурядью культиваторные лапы а потом 2-й операцией окучивание ДО -проблем нет
А желания стрелки совместить с ДО нет?Зы.А у меня ДО нет...Приходится полоть подручными средствами :)
15.05.2019 в 21:42:07
Саныч53 написал: Решение принято - сажалку надо делать
Сажалка-это ВЕСЧЬ,если,конечно,она правильно сделана...Мне свою покупную пришлось перекраивать,зато потом посадка картошки в одиночку превратилась в легкую прогулку :) Единственный относительный минус-размер и качество посадочного материала.А он,как Марош верно заметил,может быть и с длинными ростками,и "конского" размера.Поэтому и я решил сделать "запасной аэродром" в виде посадочного агрегата конструкции Мароша.Как говорится,"запас бяды не чынiць" :) Вячеслав,такой вопрос:на какое расстояние носок третьего окучника должен отступать назад относительно носков первых двух?И по глубине-третий должен идти глубже крайних?
15.05.2019 в 21:49:30
bulbash написал: Приходится полоть подручными средствами
Ну а че, прекрасно выходит, не валкий мотоблок то?, я тоже так делал (как-то задощило так, что только через3-и недели в огород влез
валковат немного, но результатом остался доволен (правда сегменты фрезы пришлось почикать а по краям стоят диски защиты растений - тогда более устойчиво .
bulbash написал: А желания стрелки совместить с ДО нет?
Уже нет, года три назад была такая попытка :
все закончилось фиаско, легкий очень мой дырчик, сбрасывает в сторону, выворачивает всю картошку, подрезает....,глаз то сзади нет...
...не, пусть лучше 2-е операции, но без приключений , сначала лапами культиваторными, потом ДО, все сидя..., на 105-ке первая скорость большая, тож не вышло нормально...
15.05.2019 в 22:02:30
bulbash написал: .Мне свою покупную пришлось перекраивать,зато потом посадка картошки в одиночку превратилась в легкую прогулку
Вот соседский огород-на полторы сотки пошло 10 минут.
15.05.2019 в 22:04:18
VTS написал: прекрасно выходит, не валкий мотоблок то?
Есть такое...Но терпимо из-за небольшого веса.
16.05.2019 в 09:55:40
Поделюсь своими приключениями в вопросе посадки картофеля. Прошлый год я пытался: а) нарезать веерной копалкой, закрыть ей же — незачет. Резиновые колеса Невы наезжали на картофелины, те в ответ трескались и как ящерицы отбрасывали ростки. Подобного варварства более 3-х погонных метров душа моя не вынесла. Решилось всё граблями, но на «варварских метрах» картофель вырос не хуже.
б) нарезать двойным, закрыть двойным — Нева «валилась» колесами с гребней в борозды, узкий ход не пробовал, двойную колею 140 см то же, ибо абсурд.
В этом году продолжил эксперименты. Двойной переделал на одинарный, собрал дисковый сферический 390мм для Агроса и с прямыми дисками 350мм для Невы. а) нарезал одинарным, закрывал дисковым Невой - плохо, криво. Мотоблок шныряет влево-вправо и лезет колесами в борозду. б) нарезал одинарным, закрывал дисковым, Агросом - очень плохо, высокие гребни кривые как график синуса. Фиаско полное, к дисковому окучнику для агроса просятся прямые диски сзади, вдоль борозды для стабилизации. Приятель посоветовал настроить окучник так: максимальный отрицательный развал и нулевое схождение — не попробовал.
В итоге нормально получилось только два варианта: а) закрыть дисковым окучником для Невы, двигаясь "раком" б) посадка Агросом плугом , аки "под лошадь", укладывая клубни на сторону гребня.
Поскольку посадку произвожу один, то вариант с плугом мне показался неудобным, посадил всё Невой. Но не обошлось без косяков. Не настроил одинарный окучник, в итоге он резал левее на 5 см, чем я целился по пробке бака. Вышло мутно 60см — 80 см -70 см — ну тут уж сам недосмотрел. Вторую часть сажал под 80см — маркеровал на 70см + потом ещё немного...вышло 90 см. Но тут пока не переживаю, в борозду влезет Нева на узкой колее с одинарным окучником, потом пройду Агросом с дисковым. 70 было бы оптимально, но может и 90 понравиться. Мотыгу брать в руки не собираюсь.
Что ещё не попробовал: а) ушастые с Агросом с разворотом рулевой колонки на 180 б) дисковые с Агросом с разворотом рулевой колонки на 180 в) дисковые от Невы на агросе с разворотом рулевой колонки (не получится скорее всего, колея Агроса большая, колеса не поедут по бороздам от дисков) г) прямые диски впереди Невы, не было времени варить сцепку.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
16.05.2019 в 10:06:52
galkin24, привет! Наука, мля... Надо сажалку делать, однако, я для себя так решил или одно остается - бороздды нарезал, навоз/картоху разложил и дальше грабельками. Вчера так закрыл картоху, что еще сегодня с души воротит....
16.05.2019 в 10:17:19
Ещё прямоугольные лопатки как вариант. А так, наука говорит, что надо пользоваться принципом "минимума потенциальной энергии". Заваливающее орудие должно образовывать бороздку, и по этой бороздке должны идти колеса.
16.05.2019 в 10:29:41
Саныч53 написал: Надо сажалку делать, однако, я для себя так решил или одно остается - бороздды нарезал, навоз/картоху разложил и дальше грабельками. Вчера так закрыл картоху, что еще сегодня с души воротит....
Погоди воротиться. Там ещё окучка впереди. Взойдет картошка в чистом, ровном поле, т.е всё по второму кругу: МБ легкий, окучник один, колеса по картохе, окучник по междугрядью. МБ кидает и он мнет кусты. Гряда нужна, как направляющая, потому и нарезать и садить в гряду, и окучник двойной, либо одинарный с сошником в паре. Делай дисковый окучник. МБ кидает на порядок меньше, картошка под МБ и промеж дисков. Красота. Если земля будет очень твердая, взрыхлишь парой фрез междугрядье. А если сварить и ёжики, то пару раз можно пройти, глядишь и окучник не понадобится.
