Евгений7
Евгений7
24.02.2014 в 00:16:02
В 2-х комнатной "хрущевке" в разрушенной меловой стене обнаружилась распределительная коробка, в 3-х метрах от счетчика. Примерно понимаю, что это разводка на обе комнаты и розетка кухни (через сквозную розетку из комнаты на кухню). Подскажите как разобраться что и куда идет? Может кто сталкивался или есть схема?
FOLKEN
FOLKEN
Казань
24.02.2014 в 07:44:38
отключить, разобрать, прозвонить. хрущевки разные бывают, схему дольше искать будете
Юрий-Электр
Юрий-Электр
24.02.2014 в 09:01:48
Евгений7 написал : Подскажите как разобраться что и куда идет?
Для какой цели интересуетесь ?? Если проводка работает- то пусть работает, не нужно туда лезть. Если не работает- тогда нужно разбираться. А если задумали заменить электропроводку- то разбираться не нужно, заменить , и всё....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.02.2014 в 09:57:04
Юрий-Электр написал : Для какой цели интересуетесь ??
для того, чтобы ее куда-нибудь спрятать, ибо в ходе сноса перегородки и вылезло это чудо. :) Видимо, придется делать распайку в той стене, по которой идут провода, так что без вскрытия старой коробки не обойтись.
Евгений7
Евгений7
24.02.2014 в 18:03:38
FOLKEN написал : отключить, разобрать, прозвонить. хрущевки разные бывают, схему дольше искать будете
Спасибо за быстрый ответ. Тоже думаю отключать, т.к. имеет смысл заменить эти три метра от счетчика до этого чуда. Проводка еще ни разу не подводила. На кухне через нее включал электродуховку и проблем не было. Правда бывшей жене (блондинке))) не разрешал одновременно включать еще и электрочайник и микроволновку, но не уверен, что она "не забывала")). А прозванивать при помощи длинного провода? Тестером пользоваться умею.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.02.2014 в 18:16:09
Евгений7 написал : А прозванивать при помощи длинного провода?
ага)
Евгений7
Евгений7
24.02.2014 в 18:24:51
Юрий-Электр написал : Для какой цели интересуетесь ?? Если проводка работает- то пусть работает, не нужно туда лезть. Если не работает- тогда нужно разбираться. А если задумали заменить электропроводку- то разбираться не нужно, заменить , и всё....
Спасибо за быстрый ответ. Интересуюсь потому как ее надо как-то спрятать. Рядом бетонная стена, и резать не хочется, много грязи-пыли, проверено на резке бетона под двери. В пустой квартире тогда три дня вымывали ту пылюку. Поскольку сейчас делаю ремонт в коридоре, то хочу заменить провода от счетчика до этой коробки. А здесь поставить небольшой щиток с автоматами на комнаты и кухню, такого размера как это чудо из проводов (его уже присмотрел из металла). В комнатах только компьютеры и телевизоры, думаю пока алюминий еще послужит. А по мере необходимости ремонта в комнатах буду заменять и дальше. С толку сбивают выходящие в трех местах коробки один двужильный и один одножильный провод. Если бы просто выходили в каждом месте двужильные, было бы понятно (фаза и ноль). А так не могу понять задумку Советских электриков, если в каждой комнате над выключателями тоже есть свои коробки. Одинарный 3-й, сразу на люстру?
AlexMax
AlexMax
Луганск
24.02.2014 в 18:29:23
А зачем длинный провод? Коротите выход при отключенной проводке и замеряете, на какой линии КЗ. Или подаете на отходящии линии 12В от акка и меряете, где есть напряжение. На основании замеров составляете схему проводки. И не нужно километровых щупов :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.02.2014 в 18:30:47
AlexMax, можно и так.
AlexMax
AlexMax
Луганск
24.02.2014 в 18:39:34
Johnny, нужно так. Незачем усложнять себе жизнь. ТС распайки над люстрами из-за того, что там разрыв провода на выключатель.
Евгений7
Евгений7
24.02.2014 в 18:47:35
andrewkhv написал : для того, чтобы ее куда-нибудь спрятать, ибо в ходе сноса перегородки и вылезло это чудо. :) Видимо, придется делать распайку в той стене, по которой идут провода, так что без вскрытия старой коробки не обойтись.
Спасибо за быстрый ответ. Интересуюсь потому как ее надо как-то спрятать. Рядом бетонная стена, и резать не хочется, много грязи-пыли, да и заменить провода от счетчика до этой коробки имеет смысл, все равно обои надо клеить новые. А здесь поставить небольшой щиток с автоматами на комнаты и кухню, такого размера как это чудо из проводов (его уже присмотрел из металла). В комнатах только компьютеры и телевизоры, думаю пока алюминий еще послужит. А по мере необходимости ремонта в комнатах буду заменять и дальше. С толку сбивают выходящие в трех местах коробки один двужильный и один одножильный провод. Если бы просто выходили в каждом месте двужильные, было бы понятно (фаза и ноль). А так не могу понять задумку Советских электриков, если в каждой комнате над выключателями тоже есть свои коробки. Одинарный 3-й, сразу на люстру?
А есть ли способ прозвонить не ломая Чудо?
Интерес вызван желанием спокойно разобраться, составить схему, закупить щиток и автоматы, т.е. спокойно, а не судорожно в один день хотеть все успеть.
