Kuznetsov
Kuznetsov
24.02.2014 в 12:16:23
Всем привет! Думал-думал где бы мне на участке приткнуть заземление (забитые уголки, полоса, сварка) и подумал: а почему бы не сделать его в дренажной канаве (ширина 5м, глубина 1.6м, заросшая березняком и кустами), проходящей между мной и соседним участком, которая круглый год, может быть, за исключением августа месяца, стоит с водой? Как вам идея, какие будут контр-аргументы? Почва глинистая, на дне канавы - особенно. Спасибо)
Alexiy
Alexiy
24.02.2014 в 12:21:08
Нормально, только сечение и материал проводников необходимо выбирать с учётом условий повышенной коррозии. Если она в августе пересыхает, а в январе промерзает, то эффект от расположения заземляющего устройства именно в канаве может быть отрицательным.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
24.02.2014 в 12:23:41
Kuznetsov, Не понял, а как будете варить в воде ??? Нахождение заземления в воде не есть хорошо - вода не самый лучший проводник ...Устраивать заземление надо рядом, в метре от ямы, чтобы земля была сырая и заземлитель был полностью в земле вместе с выводной полосой ... Если только в августе успеете выкопать - забить -закопать - вывести - то возможно, почему бы и нет ... А то сразу показалось, что яма всегда с водой и глубина 1,5 метров ...;)
Kuznetsov
Kuznetsov
24.02.2014 в 12:32:07
DED@ПВО написал : Kuznetsov, Не понял, а как будете варить в воде ??? Нахождение заземления в воде не есть хорошо - вода не самый лучший проводник ...Устраивать заземление надо рядом, в метре от ямы, чтобы земля была сырая и заземлитель был полностью в земле вместе с выводной полосой ... Если только в августе успеете выкопать - забить -закопать - вывести - то возможно, почему бы и нет ... А то сразу показалось, что яма всегда с водой и глубина 1,5 метров ...;)
Ну нет же:) вы не видели разве в СНТ траншеи между участками? профиль - трапецией- пять шагов вниз, там лужа и лягушки, потом цепляясь за ветки и кусты 10 шажков вверх))) просто если не в этой канаве то - гдето рядом на участке, а там до грунтовых вод дальше и сама почва суше
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
24.02.2014 в 12:50:10
Kuznetsov написал : а там до грунтовых вод дальше и сама почва суше
Ну так Вы же будете копать траншею 1м глубиной, а там земля влажнее будет ... ибо рядом с водой ... ИМХО
BOE
BOE
24.02.2014 в 13:22:58
Kuznetsov написал : Всем привет! Думал-думал где бы мне на участке приткнуть заземление (забитые уголки, полоса, сварка) и подумал: а почему бы не сделать его в дренажной канаве (ширина 5м, глубина 1.6м, заросшая березняком и кустами)
отдельное спасибо вам скажут, когда канаву будут чистить. Выносить инженерные системы за пределы участка не вижу смысла. На сегодня есть модульные заземления которые можно, монтировать компактно рядом с домом. Цена вопроса не столь высока, чтобы такой огород с канавой делать. Ну и правильно сказали, что сопротивление будет сильно менятся от времени года.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.02.2014 в 14:50:33
Kuznetsov написал : а почему бы не сделать его в дренажной канаве
Я думаю идея нормальная... особенно если углубить уголки ниже дна... в августе...
Alexiy написал : только сечение и материал проводников необходимо выбирать с учётом условий повышенной коррозии.
а в чем отличие? в сырости или постоянно (почти) в воде? вроде как раз трубы отопления и гниют, когда без воды..
Ixtim
Ixtim
Кемерово
24.02.2014 в 15:06:31
DED@ПВО написал : Не понял, а как будете варить в воде?
Подводных сварщиков нанять...:D А по теме... нормально будет, забивать надо ниже глубины промерзания грунта. После того как сделаете, все сварные стыки промазать грунтовкой антикоррозийной, ну и сопротивление промерить крайне желательно...
