Voice
Voice
24.02.2014 в 16:06:08
кстати, сюда же вопрос. Можно ли эту неотключаемую линию сделать одну на всю квартиру? на ней будет само собой холодильник. Плюс, допустим, сигнализации и еще что-нибудь (рыбки, например). Так можно? Или на каждый потребитель своя линия (пишут же в инструкциях, что холодильники и стиралки должны быть со своей отдельной линией)?
Voice
Voice
24.02.2014 в 16:09:48
Solovey написал : А если с другой стороны к вопросу подойти: с какой целью вы что-то отключать собираетесь? Чего боитесь-то?
например, возгорания китайских блоков питания, которые питают роутеры, телефоны и т.п. В общем, по той причине, почему очень не рекомендуют оставлять включенной технику без присмотра.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.02.2014 в 16:12:43
Voice написал : Можно ли эту неотключаемую линию сделать одну на всю квартиру?
По уму - разные, а так - дело хозяйское. Если даже на какой-то из линий коротнёт, то может выбить вводной АВ, что во время отсутствия кого-то дома сведет идею на "нет". Только вот розетки нужно под УЗО, а сигнализацию - мимо.
Voice
Voice
24.02.2014 в 16:13:07
Johnny написал :
Voice написал : Т.е. может, создать по паре розеток в каждой комнате и выделить их каким-то цветом - типа туда втыкаем только какие-то очень нужные вещи
В каждой - не обязательно, но изначально продумать, что где будет расположено - можно. Я вот эти самые "особые" розетки делаю красными (Unica).
учитывая, что проводка кладется один раз и на всю жизнь, лучше сделать универсально (без перебарщивания) на случай перестановки мебели, например, или заведения бОльшего кол-ва животных.
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.02.2014 в 16:18:34
Такой вопрос, если только речь идет именно о холодильнике с температурой около нуля внутри, можно задать и на кулинарном форуме. И получить неожиданный ответ. А Вы когда-нибудь задумывались над тем, из чего сейчас делают еду? Может лучше сожрать все в течении трех суток, а потом еще докупить свежих продуктов, чтобы они не превратились в химическое или биологическое оружие? Поговорите с кулинарами и технологами. Может такая неотключаемая линия и не нужна? :)
MINik
MINik
Рязань
24.02.2014 в 16:20:09
Voice написал : Кстати, не вредно ли современной технике (телевизорам, роутерам и т.д.) постоянное включение/выключение из розетки?
Solovey написал : Так что сам ничего никогда из розеток не отключаю, глупости все это
Смотря в каком режиме если телевизор режиме ожидания “stand-by” (горит красненький светодиод), то такое состояние для него не хорошо, конкретно не знаю что, но мой одноклассник, который ремонтом их занимается лет 20, все время говорит что нельзя в таком режиме долго держать технику.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.02.2014 в 16:20:14
Voice, вы лучше сделайте пару резервных автоматов на неотключаемые линии. Перенесли аквариум в другую комнату - перекинули провода в щитке - розетки этой комнаты стали неотключаемыми. Для этого удобно воспользоваться динреечными клеммниками.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.02.2014 в 16:25:36
MINik написал : все время говорит что нельзя в таком режиме долго держать технику.
Честно - абсолютно не шарю в электронике, но там вроде как блок питания продолжает работать "в дежурном режиме", при этом идет выработка ресурса его компонентов. Также читал, что вредно держать под напряжением выключенные (программно) компы (и особенно - в это время заряжать от него какие-то девайсы с питанием от USB) - БП также работает в дежурном режиме, но при этом не охлаждается вентилятором.
Voice
Voice
24.02.2014 в 16:31:37
по поводу дежурных режимов. ИМХО не вредно это абсолютно. Т.е. на столько, на сколько не вредно, когда телевизор или компьютер включён (показывает программы, работают приложения). Когда светится красненькая лампочка, телек продолжает так же работать (отдельные его блоки). Компьютер так же работает, но охлаждение ему не нужно (как и вашим электронным часам, например). Когда вы включаете свои устройства, тогда подключаются остальные блоки (питание дисплея у телека, процессор на компьютере). В общем, это примерно как в автомобиле: вы можете слушать магнитолу или включить фары, но двигатель заглушен. Поэтому о каком износе идет речь? (он ессно есть, но это не вредно).
Мой же вопрос был на тему полного включения/выключения техники из розетки (например, включая свой нотебук, там аж искры пролетают - конденсаторы заряжаются). Вот не вредно ли это?
cooler.od
cooler.od
Одесса
24.02.2014 в 16:32:25
Johnny написал : Честно - абсолютно не шарю в электронике, но там вроде как блок питания продолжает работать "в дежурном режиме", при этом идет выработка ресурса его компонентов. Также читал, что вредно держать под напряжением выключенные (программно) компы (и особенно - в это время заряжать от него какие-то девайсы с питанием от USB) - БП также работает в дежурном режиме, но при этом не охлаждается вентилятором.
Тогда лучше вообще не включать - точно не испортится. :) Сейчас, если технику брать не последний кЕтай, она морально устаревает быстрее, чем физически. А выключать всё и вся из сети при любой возможности - это уже из разряда фобий.
Вчера на СТО дядечка обратился на Жигулях - мол, приемник каждое утро приходится настраивать. Оказалось, он до сих пор каждую ночь клемму снимает :)
MINik
MINik
Рязань
24.02.2014 в 16:32:32
Johnny написал : что вредно держать под напряжением выключенные (программно) компы
Там я знаю, там питание 5В не снимается, нужно обязательно либо из розетки отключать либо выключателем который на блоке питания «щелкать» а лучше UPSом выключать.
