АлексН
АлексН
19.03.2014 в 21:35:07
MINik написал : что вы под этим подразумеваете типа взять кабель 5х2.5 и использовать оттуда 3 провода как фазные для разных потребителей? Обычно так освещение делают когда выключатель 3-х клавишный например
Ну да, взять 5*2.5 или 6*2.5 и пустить в нем отключаемую и не отключаемую линию сразу. Две фазы, два нуля, один или два PE. Собственно про КВВГ я узнал в блоге cs-cs, где он использовал 7*1.5 для выключателей. В другом посте он использовал Ethernet который пачкой идет. Вот я и подумал, что ведь чисто теоретически розетки можно так же пустить.
ksiman написал : Здравый смысл запрещает. Никогда не встречал кабеля, у которого несколько независимых N и PE
ну это только вопрос раскраски. Судя по фотографиям, желто-зеленого в КВВГ вообще нет. На некоторых фотографиях в сети несколько синих.
MINik
MINik
Рязань
19.03.2014 в 22:51:12
АлексН написал : ну это только вопрос раскраски.
сами потом забудете или кто то полезет кроме вас и ему суприз будет... а так делайте как хотите, можно набрать разноцветных ПуГВ и протянуть их в пучке или гофре
ksiman
ksiman
20.03.2014 в 08:55:13
АлексН написал : Ну да, взять 5*2.5 или 6*2.5 и пустить в нем отключаемую и не отключаемую линию сразу. Две фазы, два нуля, один или два PE.
5х2.5 уже не проходит, т.к. PE разных групп нельзя совмещать. Значит остаётся контрольный кабель КВВГ, который предназначен для подключения цепей управления и контроля. Типичная расцветка проводов этого кабеля Б-С-К не соответствует общепринятым нормам для силового кабеля. Кроме того, использование одного кабеля для подключения разных групп немного противоречит нормам безопасности. Т.е. для отключения кабеля требуется отключать более одного коммутационного аппарата :(
АлексН
АлексН
20.03.2014 в 16:34:26
ksiman написал : Типичная расцветка проводов этого кабеля Б-С-К не соответствует общепринятым нормам для силового кабеля.
cs-cs писал что у кввг-нг раскраска более богатая, но наверняка тоже не типичная. На фотографии у него видно что там белые провода раскрашены цветными полосками.
ksiman написал : Т.е. для отключения кабеля требуется отключать более одного коммутационного аппарата
ну да, есть такое дело
на самом деле я еще точно не прикинул количество линий, может и с двумя кабелями нормально будет...
Кстати, а как обычно UPS подключают через щиток? Т.е. как его к сети подключить понятно, а вот как из него электричество в розетки через щиток пустить? И на какие параметры UPS стоит смотреть при таком использовании?
Бех
Бех
20.03.2014 в 16:35:53
Обычные UPS это какие?на 220В бытовые или другие? Ввод от автомата и обходной рубильник сблокированный.Выход на щиток или секцию шин,на которых у вас нагрузка бесперебойного питания.
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.03.2014 в 16:41:18
АлексН написал : На фотографии у него видно что там белые провода раскрашены цветными полосками.
А я только в -НГ и встречал полоски. В т.ч. и в "обычном" ВВГ. Конечно, в КВВГ нет "земли".
АлексН написал : Кстати, а как обычно UPS подключают через щиток? Т.е. как его к сети подключить понятно, а вот как из него электричество в розетки через щиток пустить?
Кабелем с соответствующим разъемом?.. Или собирать щиток в 19" формате, чтобы все вместе с бесперебойником было красиво убрано в один шкаф :)
АлексН
АлексН
20.03.2014 в 18:13:45
Johnny написал : Кабелем с соответствующим разъемом?
Как это выглядит? Что мне нужно вывести на стену, чтобы потом туда воткнуть выход UPS? Пока приходит на ум только разделать обычный шнур и подключить его через клеммы (как варочную панель), другой стороной воткнуть в UPS
Johnny написал : Или собирать щиток в 19" формате, чтобы все вместе с бесперебойником было красиво убрано в один шкаф
стойка 19" у меня будет, но ставить туда электрику мне не кажется хорошей идеей. В любом случае, даже если стойка, как соединить выход UPS с дополнительным входом на щитке?
Бех написал : Обычные UPS это какие?на 220В бытовые или другие?
Я пока глубоко не вник в тему. Выход точно 220, вход можно сделать какой угодно, у меня три фазы. UPS буду брать online, наверное с автоматическим by pass-ом. Стоять будет в кладовке, поэтому видимо лучше ethernet интерфейс. Не понятно нужна ли защита от перегрузки, КЗ (можно автомат поставить), высоковольтных импульсов, помех, гальваническая развязка (цена резко подскакивает, а выбор уменьшается) и т.п.
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.03.2014 в 18:43:48
АлексН написал : Как это выглядит? Что мне нужно вывести на стену, чтобы потом туда воткнуть выход UPS? Пока приходит на ум только разделать обычный шнур и подключить его через клеммы (как варочную панель), другой стороной воткнуть в UPS
Как-то так. Или делать длинный провод и напрямую от ИБП заводить в щиток.
АлексН написал : стойка 19" у меня будет, но ставить туда электрику мне не кажется хорошей идеей. В любом случае, даже если стойка, как соединить выход UPS с дополнительным входом на щитке?
Вот тут http://cs-cs.net/sborka-shhitkov-optom-rack CS что-то мутил с подключением ИБП. Можно у него спросить.
20.03.2014 в 21:56:37
Slonobas написал :
  • система защиты от протечек, если есть
Johnny написал : Надежнее перекрывать все вводными кранами.
Аквасторож рекомендует закрывать именно вводные краны, чтобы система могла проворачивать свои краны для защиты от закисания. Есть неотключаемая линия - ОС + холодильник, но аквасторож подключил на отключаемую в ванну под 10ма УЗО. АС легко живет год от батареек.
Voice написал : Только в одной кухне их 2шт (плита и микроволновка)
У плиты не работает 1 конфорка пока часики не установишь :(
АлексН
АлексН
20.03.2014 в 22:16:40
BV написал : У плиты не работает 1 конфорка пока часики не установишь
остальные работают? Было ли об этом написано в инструкции? И что за модель?
Uzver
Uzver
21.03.2014 в 11:49:28
Solovey написал : Итого в каждой комнате:
  • линия обычная отключаемая
  • линия неотключаемая
  • линия гарантированного питания от ИБП Ах да: свет тоже: рабочий и аварийный (ну это как минимум)
Знаете, а я такое как то делал, мало того от каждой! розетки или точки освещения индивидуальная линия шла в щит на АЗ, вобщем щит был почти в мой рост в итоге.
