#4382025
Добрый вечер!
Интересный вечерний вопрос, как закрепить гайку с обратной стороны металла, для доступа только с одной стороны?
Например крепление "чего нибудь" винтами к стальному кузову авто.
В идеале конечно приварить, но может есть методы?
Можно приварить кайку М4-М6 к автостали (как сами понимаете не толстенной) простым электродом? или только полуавтоматом?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
MUXABIG,
Alex___dr написал :
MUXABIG,
Спасибо за наводку!
MUXABIG написал :
я просто припаиваю гайки простым пос и паяльником ватт на 60-80. Хорошо паяются и к чернухи и к оцинковки, только зачистить шкуркой и все.
Задов написал :
Есть маленький нюанс...
MUXABIG написал :
MUXABIG написал :
Спасибо за наводку!
Я бы не стал пользоваться в автомобиле вытяжными заклёпками... приржавеет - провернётся, к бабке не ходи... и что потом?
Шихаэль Мума написал :
Ну да, а чего же тогда автопроизводители используют вытяжные гайки, например, для крепления защиты картера двигателя или номерных знаков?
Alex___dr написал :
я подумал что есть доступ перед сборкой, как на картинке в 1 посте
Американцы пользуются. У меня Мицубиси американской сборки - куча заклепок вытяжных - даже сам удивился.
вытяжные гайки устанавливаются в квадратное отверстие, или с лыской...
RHAPSODY написал :
Вы имеете в виду эти гайки?
Oleg76 написал :
Vladimir_Vas написал :
Или все гайки?
Alex___dr написал :
Или все гайки?
Не гайки. Просто алюминиевые заклепки вытяжные под капотом. Я не ожидал увидеть такой колхоз. Машина новенькая, с конвейера!
пипец...
Надо на своей посмотреть .Никогда не обращал внимания .
Чего то я не в курил а чего на них под капотом крепят?
serega2011 написал :
табличка с номером кузова и двигателя
MUXABIG написал :
Маловероятно что получится прожжёте , полуавтоматом тут на порядок проще гайки лучше такие .
Гайка-заклёпка тоже неплохо с рифлением которые , если они в отверстие с некоторым натягом вставляются держат нормально.
maks1 написал :
Не только. Разные брызговики, кронштейны - небольшие детали под капотом. Думаю - это правильно. Технологично, надежно, дешево. А крылья, как и бампера - пластиковые. Так что технологии рулят!
надежно только в сухе и тепле если контакт железа корпуса и заклепки будет периодически увлажнятся - писец придет через пару тройку лет.
johnlc написал :
Если Вы об этом -
То заклёпки вполне могут быть стальными оцинкованными... На глаз можно не определить...
johnlc написал :
Когда я клепал крышу гаража - мне тоже так говорили. Прошло 11 лет - как вчера сделано!
Не надо мифов...
Alex___dr написал :
Если Вы об этом -
Я конешно в очках уже, но не настолько же - алюминий от оцинковки пока отличаю.
На кузов Мицу дает десятилетнюю гарантию. Я думаю, эти заклепки её точно переживут три раза.
Вытяжные заклепки бывают из из нержавейки...
Нююююю.....,
ЗЫ про заклепки -
Директор написал :
Нююююю.....,
Это на крымско-татарском? Не разумею....
Не разумею....
Так то и понятно.., если на Воронежском авиационном заводе до сих пор ставят "вытяжные-алюминиевые-китайские" заклепки...
Без комментариев...., извините.
Директор написал :
Его Мицубиси пока не купила - речь была именно о Мицубиси.
От сквозной коррозии даже ..., Шанс-авто дает...
С таким подходом к делу - дело времени....
Директор написал :
Филипс уже купил крупнейший в России Воронежский завод электровакуумных изделий - 17 лет назад. Теперь в здании завода ТРЦ "Макси-Мир". Поэтому - не думаю...
Директор написал :
У меня 14-летняя машина, разбирал морду, "телевизор" сварен из прямоугольной алюминиевой трубы, всё прикручено к нему через стальные (проверил - магнитятся великолепно!) резьбовые заклёпки. Следы ржавчины отсутствуют! И при отворачивании ничего не провернулось, хотя затянуто было ого-го. И всё это под регулярным воздействием дождей, грязи и ветра. Вот и говори потом - гальваническая пара, гальваническая пара... Значит, секрет какой знают
