DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.03.2014 в 15:05:33
Willius написал : А по 2му вопросу (компановка элементов) ?
А не разоритесь на диффах??? Проще УЗО и 3-4 АВ под ним и перемешать потребителей получится и распределить равномерно ... И зачем 2р АВ ...? Если уж так кортит по дорогому - то ставьте одномодульные 1р+N типа iDPN N (600 -800руб штука)... и вперед ... ИМХО.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.03.2014 в 15:06:38
Johnny написал : Здрасьте =))
Что не так ...??? Или у ВВГ тройная изоляция ???
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.03.2014 в 15:07:56
DED@ПВО, вы ПВ-3 в руках держали?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.03.2014 в 15:09:49
Johnny написал : вы ПВ-3 в руках держали?
Ну и ... ПВнг-LS - провода одножильные для электрических установок с медными жилами, с изоляцией и оболочкой выполненных из полимерной композиции пониженной пожаро- опасности. АПВнг-LS - провода одножильные для электрических установок с алюминиевой жилой, с изоляцией и оболочкой выполненных из полимерной композиции пониженной пожароопасности. У нас такие выпускают - с изоляцией и оболочкой ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.03.2014 в 15:10:33
DED@ПВО написал : Ну и ...
Откуда там двойная изоляция?
Solovey
Solovey
03.03.2014 в 15:16:50
Willius, 1) на плиту ставьте автомат 25А (32А для кабеля 6 квадрат - или перекладывайте кабель) 2) духовка и холодильник без дифзащиты - надо исправить 3) на ТП уже 2.5 квадрата кинули? такой туда не надо. На ТП и 1.5 квадрата под автоматом 10А хватит и в регулятор полторашку пихать проще.
Короче, схема получилась максимально бестолковая! Уж лучше поставьте 3 УЗО номиналом 63А/30мА и на них равномерно рассадите всех потребителей.
DED@ПВО, спешиал фор ю! http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F%D0%92-3&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.03.2014 в 15:19:08
Johnny написал : Откуда там двойная изоляция?
Я там выложил описание провода ПВ из каталога Одесского кабель завода ТУМЕН ... присутствует изоляция и оболочка ...
Alexiy
Alexiy
03.03.2014 в 16:03:54
DED@ПВО написал : Я там выложил описание провода ПВ из каталога Одесского кабель завода ТУМЕН ... присутствует изоляция и оболочка ...
БРЕД! ТАМ - это где? Хочу увидеть эту хохму собственными глазами.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.03.2014 в 16:05:52
Alexiy написал : ТАМ - это где?
В описании... http://vinelectro.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=849
Willius
Willius
03.03.2014 в 16:22:28
Johnny, ну для Вас не схема- для меня схема :) Мне здание законструировать или подпорною стену высотой 8 м на свая в районе Сочи гораздо проще и понятнее.
DED@ПВО, почему разорюсь ? Диф серии домовой от Шнайдера 16А 30мА 1164р, УЗО- 40А 16А- 1095р, АВ С16- 103.5р. В сумме места меньше занимает места, а стоит так же. 2р АВ потому, что сплиты будут включены не через розетку, а на прямую. А вообще Вы правы- я по ошибке вместо 1р+N поставил 2р :) 1р+n стоит 247р. Максимум, на что хватило, это ванную перекинуть на 1 УЗО 63А с 2мя АВ С16 и С10 под СМ и ТП. В кухне УЗО заменить на 63А и духовку поставить под это УЗО. Меньше ни как не получается. 1) Кухня 2) Спальня 3) гостинная 4) Ванная 5) Балкон (знаю, что нельзя ставить, но розетка там нужна). Сплиты без диф защиты- вроде ж как стационарный прибор? Так еще и руками не касаться его.
Solovey, я вроде читал где-то, что на холодильник не рекомендуется ставить УЗО (утверждать не буду) Провод на ТП еще не прокинут- сегодня хотел кидать. Заменил на 3х1,5 АВ С10. Вариант с 3мя УЗО- я все таки придерживаюсь мнения: 1 помещение- 1 УЗО. Да, дороже. Но как-то практичнее. Или я не прав ?
ksiman
ksiman
03.03.2014 в 16:34:03
DED@ПВО написал : В описании...
Глупость там написана. Читать: Провод одножильный для электрических установок с медными жилами, с изоляционной оболочкой, выполненной из полимерной композиции пониженной пожароопасности Просто описание по ошибке скопировали из ВВГ-Пнг-LS :) Можете проверить ;)
