ANTIF
ANTIF
25.02.2014 в 14:31:52
Имею квартиру в новостройке, все провода новые - месяца с момента ремонта, еще мебели даже нет. Вчера сижу, ничего не трогаю, в кухне работает теплый пол и лампочки, к розеткам ничего не подключено.
Вдруг выбивает АВДТ (на этаже) и УЗО (в квартире). Чтобы понятнее было - смотрите схему. Включил назад - вроде все норм. Выхожу из квартиры, выключаю рубильник вместе с ним само отрубается УЗО1 (тип АС, 63А, 30мА). Остальные не отрубаются Беру мультиметр, тыкаю в провод из автомата АВ1 и шину N1 - звенит как при КЗ! Вырубаю автомат - не звенит (значит провод в порядке). щелкаю туда-сюда узошкой УЗО1 - опять звенит! Щелкаю рубильником вместе с ним отщелкивается УЗО1. Проходит минут 5-10 щелкаю рубильником, УЗО не срабатывает, N1 и АВ1 не звенят - типа все норм. закрываю крышкой щиток, ухожу из квартиры, щелкаю рубильником - опять сработало УЗО1! Что за полтергейст и куда смотреть? Грешу на дефект УЗО, завтра попробую поменять 2 узошки местами. Если не поможет, тогда что?
Картинка http://hkar.ru/q3Va
УЗОшки Legrand, рубильник - обычный выключатель нагрузки (двухполюсник)
FOLKEN
FOLKEN
Казань
25.02.2014 в 14:41:29
Либо УЗОшки шалят, либо рубильник. Зафоткайте начинку щита, может увидим чего
x.tra
x.tra
25.02.2014 в 14:45:46
УЗО вероятно. Правильная идея - поменять местами для первичной диагностики
ksiman
ksiman
25.02.2014 в 14:47:24
ANTIF написал : Грешу на дефект УЗО, завтра попробую поменять 2 узошки местами.
Дефект проводки и нагрузок Вы не допускаете? Мультиметром утечки не определяются.
x.tra
x.tra
25.02.2014 в 14:50:42
ksiman Вроде пишет, что нагрузки нет... и проводка при отключении от щитка не "звенит", хотя конечно сопр изоляции не помешало бы...
ANTIF
ANTIF
25.02.2014 в 15:22:22
ksiman, я все допускаю. Посоветуйте пожалуйста, чем и как искать утечки?
FOLKEN, сфоткать, к сожалению сейчас не могу, нахожусь в другом месте. Рубильник - Легранд 04330 63А, УЗО Легранд 08911 63А, 30 мА тип АС
Bladiclab
Bladiclab
25.02.2014 в 16:04:27
При проверки линии АВ 1, все потребители на этой линии были отключены? 3 провод в этой линии есть?
Solovey
Solovey
25.02.2014 в 17:50:55
ANTIF написал : Вдруг выбивает АВДТ (на этаже) и УЗО (в квартире). Чтобы понятнее было - смотрите схему.
Если бы на этаже стояло селективное УЗО такого бы не произошло - отделались бы только одним выбитым УЗО в квартире
