vosiley
vosiley
26.02.2014 в 01:26:06
Приветствую. Возникла проблема: можно ли закрасить отвалившуюся краску на потолке таким образом, чтобы цвет совпал? Колеровать пробовал, цвет подобрать не получилось. Целиком потолок перекрашивать очень не хочется, квартира съемная, много мебели не вынесешь, да еще и плинтусы по углам приклеены, их перекрасить тяжело так, чтобы неровностей не было видно.
Пробовал: Тиккурила Евро 3, Дюфа Евролатекс 5, Текс Универсал интерьерная. Все три одинаковы между собой, но на несколько тонов светлее, чем старая.
По цвету идеально подходит универсальная акриловая шпатлевка (Марки VGT, если имеет значение). Она идеально подходит по цвету, если смотреть на зашпатлеванное место под углом 90 градусов, но если отойти в сторону, то начинает отдавать глянцем, что не комильфо. Цвет - между белоснежным (Евро 3, Евролатекс 5, Текс универсал) и топленым молоком, я бы его назвал "совковый белый".
Скоро сдавать квартиру обратно хозяевам, весь потолок перекрашивать не хочется, а оплачивать ремонт тем более. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь.
P.S. Завтра зашпатлеванное место попытаюсь аккуратненько шкуркой потереть, чтобы убрать глянец. Но лучше, конечно, подобрать краску. P.P.S. Имеет смысл попробовать старую отвалившуюся краску (такой много) растворить ацетоном или 646-м, разбавить водой, выпарить растворитель и попробовать нанести на "больное место"? (В химии не силен, возможно бред придумал).
Труженик
Труженик
Эксперт
26.02.2014 в 21:23:04
Придется перекрашивать. Ибо невозможно угадать цвет. Даже если родной краской красить, так она через время желтеет чуток. И новая будет выделяться белым пятном. Из дешевых - Евролюкс супербелая, иль Снежинка. Из дорогих - Бекерпласт N 3,Швеция. Все они матовые
iale
iale
Эксперт
27.02.2014 в 11:48:06
vosiley написал : По цвету идеально подходит универсальная акриловая шпатлевка (Марки VGT, если имеет значение). Она идеально подходит по цвету, если смотреть на зашпатлеванное место под углом 90 градусов, но если отойти в сторону, то начинает отдавать глянцем, что не комильфо.
попробуйте разбавить эту шпаклевку водой до консистенции краски, нанести кисточкой на пятно и тут же прокатать валиком
vosiley написал : P.P.S. Имеет смысл попробовать старую отвалившуюся краску (такой много) растворить ацетоном или 646-м, разбавить водой, выпарить растворитель и попробовать нанести на "больное место"?
нет
Sergey__87__
Sergey__87__
Омск
27.02.2014 в 13:48:08
Лучше всего перекрасить. Но можно попробовать состарить то место где покрашено новой краской. Еще есть вариант покраски с "переходом"
