Хочу сделать подсветку рабочей поверхности. Прочитал кучу материала, но остались вопросы.
- Собственно хочу взять алюминиевый профиль с матовым рассеивателем (-30% света). Какая мощность или световой поток нужен для комфортной работы (температура 4000-5000к).
- Расположение еще точно не решил 600мм - 600мм - 700мм или 1000-1000. Поэтому хочу понять что лучше лента 3528, 5050 и тд или линейки стандартной длинны(режутся ли они)? И чем лучше.
- Также по нагреву что лучше? У одного шкафа нет дна и в 2см от профиля будет пластиковый поддон (не расплавить бы))
- Еще не понял разницу БП и драйвера.
- Еще у лент разный вольтаж, что лучше 12, 24 или 36В? Вроде как чем больше вольт, меньше ток, нагрев меньше и срок службы больше? Или чего не понимаю)
- И еще запутался с подключением. Параллельно, последовательно... если параллельно, можно ли разной длины.
Да и главное. Где все это покупать. У нас или заказывать в китае. Намного ли лучше ленты у нас?
