Ольга1427
Ольга1427
26.02.2014 в 10:33:51
Уважаемые господа! Вопрос мастерам и всем кто считает себя таковыми . Построили 3 года назад дом в тереме 6*8 и клееного бруса. В общем то нареканий по строительству пока нет. Есть косяки такие как трещины в дверях и т.п, но это для нас мелочи замазали мастикой для дерево покрасили лаком покрыли и всё! Вопрос вот в чем у нас питомник абиссинских кошек хотим в этом году соорудить вольер с выходом из дома. фото дома и образец в приложении. Не можем определится из чего строить из дерева или металлическую конструкцию так же не можем понять на чем это сооружение будет стоять то ли как забор на вколоченных сваях толи на блочном фундаменте . Почва глина сплошная Размер вольера планируем 1,5* 6 по все ширине дома. Помогите советом.
бегрол
бегрол
26.02.2014 в 16:41:49
Ольга1427, а можно фото кошек ?:)
Raper
Raper
26.02.2014 в 19:54:42
Ольга1427, Здравствуйте! Лучше конечно из металла... долговечней. Фундамент зависит от того, что Вы хотите видеть в итоге... или хорошо и дорого или сойдёт и дёшево. Фундамент можно свайный по технологии Тисэ, их нужно то всего 6 штук. Если хотите из дерева, то лучше брать лиственницу, так же как и железо... долговечней. Соединение с домом должно быть "плавающим" ибо у Вас брусовой дом.
Ольга1427
Ольга1427
27.02.2014 в 14:50:44
а что такое плавающие соединение? просто еще пол сарая завалено вогонкой половой доской от строительства дома( рабочие оставили). Вроде как хотим по долговечнее там видно на фото уже отмоток лежит и там где маленькое окошко уже труба зарыта для воды.
Raper
Raper
27.02.2014 в 19:35:04
Ольга1427 написал : а что такое плавающие соединение?
Так как у Вас брусовой дом, то значит он хоть и отстоялся, но всё равно будет "ходить"... а вольер (хоть из железа, хоть из дерева) не будет "ходить". Поэтому и место соединения дома с вольером должно быть "плавающим". Технология "плавающего" соединения зависит от применяемых материалов для вольера. Сперва Вам нужно определится, из чего всё таки будет конструкция... а уж потом и думать об остальном.
Ольга1427
Ольга1427
28.02.2014 в 13:59:02
Допустим мы захоти поставить металлическую конструкцию. каким будет соединение с домом?
бегрол
бегрол
02.03.2014 в 16:24:21
Это соединение , которое допускает небольшие перемещения конструкций в вертикальной плоскости относительно друг друга . При этом данное соединение не допускает горизонтального перемещения . Принцип похож на застёжку в дверной цепочке ( если расположить её вертикально ). Т.Е застёжка ходит из стороны в сторону по направляющему пазу , но при этом не позволяет отделиться соединяемым частям друг от друга . Котяка красивый .
Ольга1427
Ольга1427
06.03.2014 в 09:19:25
а как же она все таки делается? принцип я поняла. Интересует именно технология или ссылочку на нее можно?
бегрол
бегрол
06.03.2014 в 22:53:18
Ольга1427, мы делали "на коленке" - прорезали линию в используемых стальных уголках ( или иных профилях) с помощью УШМ . Затем крепёж через отверстие прикручивается саморезом с широкой шляпкой ( или с шайбой ) . Вторая сторона крепежа прикручивается соответственно ко второй конструкции . Не знаю - понятно обьяснил или нет .
Гocть.
Гocть.
06.03.2014 в 23:01:56
бегрол написал : Не знаю - понятно обьяснил или нет .
Лично я понял :)
Ольга1427
Ольга1427
07.03.2014 в 11:49:45
Ну так я поняла что из за того что мы прорезали линию крепеж не много может гулять по этой прорези? я правильно поняла?
