kirill_um24
kirill_um24
Саратов
26.02.2014 в 11:03:56
Имеется 2 слоя гипсокартона по 12.5 мм + плитка примерно 6-10 мм! Итого 31-35мм А те дюбели молли которые я смог найти в моем городе имеют размер до раскрытия либо 25 либо 40 мм! Так вот вопрос, если взять тот что 25мм и подлиннее сможет ли он нормально раскрыться?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
26.02.2014 в 13:04:15
Замерить длину с помощью гвоздя и с ним уже идти выбирать молли..,или - Такой вариант доработайте малость - http://www.sm43.ru/krepezh/ankera/anker-potolochnyj-c-kryukom-5x95.html - крюк для люстры. Что планируте крепить?Какая нагрузка?
kirill_um24
kirill_um24
Саратов
26.02.2014 в 14:20:20
Вячеслав И. написал : Замерить длину с помощью гвоздя и с ним уже идти выбирать молли..,или - Такой вариант доработайте малость - http://www.sm43.ru/krepezh/ankera/anker-potolochnyj-c-kryukom-5x95.html - крюк для люстры. Что планируте крепить?Какая нагрузка?
Нагрузка минимальная, крепиться будут направляющие для гипсокартонного потолка
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
26.02.2014 в 14:34:59
kirill_um24 написал : Нагрузка минимальная, крепиться будут направляющие для гипсокартонного потолка
В таком случае - нагревательный клеевой пистолет и обыкновенные дюбели.. на этот клей-расплав посадил бы. Только отверстия от пыли продуть.
Викторыч
Викторыч
Томск
26.02.2014 в 15:03:49
Тогда не усложняете себе жизнь и используйте пластиковые "бабочки" А молли легко можно плитку покалечить и без специального инструмента Вы их не установите на плитку. Еще проще, берете сверло по кафелю, сверлите его до ГКЛ и крепите на обычные саморезы
kirill_um24
kirill_um24
Саратов
26.02.2014 в 15:23:29
Викторыч написал : Тогда не усложняете себе жизнь и используйте пластиковые "бабочки" А молли легко можно плитку покалечить и без специального инструмента Вы их не установите на плитку. Еще проще, берете сверло по кафелю, сверлите его до ГКЛ и крепите на обычные саморезы
Боюсь у пластиковых бабочек не хватит длинны чтобы надежно их закрепить
dokar
dokar
Мадонатор
26.02.2014 в 17:51:15
kirill_um24, Вы ещё эту темку посмотрите http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=201873&p=4325103#post4325103
Да, ни фига.
VN8
VN8
Тюмень
04.07.2014 в 21:19:52
В квартире местами есть стены облицованные двумя слоями ГВЛВ 12,5 мм от Knauf, оклеенные стеклообоями + короба, облицованные плиткой, ни каких закладных за панелями ГВЛВ нет. Насколько верным будет крепить багеты для натяжного потолка в этих "проблемных" местах на дюбеля типа "Молли", например, Fischer HM-S?
