12.10.2006 в 09:07:02
А требования к концам прутка какие ? Сделать надо все кустарно ? Ваша идея смастерить станок из 3 болгарок неплоха. Только выдержат ли они непрерывную работу ? Победит разве для резки металла ?
IS
IS
Челябинск
12.10.2006 в 12:36:44
ИМХО все же оптимален честный отрезной станок, типа такого http://jettools.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=122
Викторыч
Викторыч
Томск
12.10.2006 в 14:20:26
2andrey_o Может что-нибудь из этого http://www.lseq.ru/products_rescue_cutters.html, но стоит пд штуку вечнозеленых
12.10.2006 в 16:57:23
Есть такя штука,рубочный станок,пять -десять секунд на один разрез.Типа гильотины,но с меньшими губками (по длине) и толщиной мм 20-25. Вроде 25 арматуру рубят неплохо.
tsn
tsn
12.10.2006 в 19:42:49
На гильотинном нарубить.
andrey_o
andrey_o
Казань
12.10.2006 в 21:45:40
Блин, ... забыл уточнить конец желательно ровный. Дальше идет станок ЧПУ - резьба с обеих концов. Материал - сталь (незнаю точно марку, типа Ст20 в лучшем случае). В принципе гильотина была-бы в самый раз, но бывает здорово подгибает конец... в принципе надо уточнить, но думаю я не один такой умный :) давно бы рубили. Режут их довольно давно... и думаю будут резать еще. Сегодня попробовал на станине собрать два отрезных Макиту и Бош... Идея в принципе живая, но вылезли некоторые проблемы...
  • пруток довольно неудобно зажимать. Надо протягивать через два зажимных устройства.
  • пруток между отрезными станками зажимается с дальнего от реза конца (на втором отрезном)... боюсь может здорово закусить первым кругом.
  • круги неравномерно пилят, приходится чуть (3-5сек) ждать... и еще проверить, как следует не получилось... :( Бош заискрил и стал очень подозрительно пахнуть :( . Был бедняжка уже при смерти (дважды чинили). Жаль время угробил - устанавливал, настраивал :( . Пилить в общем нормально, неудобно только ручки/кнопки разные.
andrey_o
andrey_o
Казань
12.10.2006 в 21:59:38
2ДОКА ".....универсальный двигатель 1~ , 230 В, 50-60 Гц, 1200 Вт. Супермощный, с большой силой тяги....."
:) Ну это несерьезно... на отрезных 2х киловатники стоят и то медленно. 2Zig- Лазер конечно хорошо.... но думаю не пройдет, ИМХО.
swalka написал : Победит разве для резки металла ?
Сам не знал... :) мелкие такие напаечки, типа рисового зерна. 2IS Слабенькая машинка :( ...увы. 2Викторыч Интересная машинка.... Попробую узнать.
tsn
tsn
12.10.2006 в 22:06:54
Ну есть ещё пилы Геллера, ленточные пилы (и туда и туда можно укладывать сразу пачку прутков).
Можно разрезать 6-ти метровые хлысты на куски метра по два, а тотом крошить их отрезным резцом, на токарном.
andrey_o
andrey_o
Казань
12.10.2006 в 23:17:26
2tsn Токарка не вариант - медленно. Про остальное не слышал... если можно в двух словах.
12.10.2006 в 23:34:56
andrey_o написал : 2tsn Токарка не вариант - медленно. Про остальное не слышал... если можно в двух словах.
Например: Ленточные пилы - http://www.kami-stanki.ru/metall/m/11/22/
Гильотинные ножницы - http://www.kami-stanki.ru/metall/m/15/27/42/185.php
ДОКА
ДОКА
12.10.2006 в 23:40:35
andrey_o написал : 2ДОКА ".....универсальный двигатель 1~ , 230 В, 50-60 Гц, 1200 Вт. Супермощный, с большой силой тяги....."
Вы внимательно читали ссылку,обороты 115/мин не заметили? Могу видеофайл выложить с процессом резки трубы около 15 Мб.
