ДОКА
ДОКА
12.10.2006 в 23:42:01
Под подобные работы-самое то,даже смазка автоматическая.
IS
IS
Челябинск
13.10.2006 в 09:29:33
to andrey_o
Слабенькая машинка :( ...увы.
Та что по ссылке - да. Но они есть разных фирм, в том числе мощностью сильно за 2 кВт.
zyaba
zyaba
13.10.2006 в 11:18:27
По поводу резьбы- Вы на чем собираетесь резьбу на концах шпилек нарезать? С уважением Алексей
andrey_o
andrey_o
Казань
13.10.2006 в 20:12:15
2ДОКА Речь идет о мини фрезерном станке? Я правильно понимаю..."обороты 115/мин" ? Согласитесь не получится за 10 секунд распилить (макитовская пила). Да и ресурс сами понимаете. :( . Хочу бензоболгарку посмотреть. Или что-то по мощности аналогичное. Не приходилось сталкиваться?
andrey_o
andrey_o
Казань
13.10.2006 в 20:13:25
2zyaba Резьба режется на станке ЧПУ... я уже писал выше.
and361
and361
Набережные Челны
13.10.2006 в 20:43:24
ДОКА написал : Вы внимательно читали ссылку,обороты 115/мин не заметили?
м-да. Я так понял что это очепятка, пару ноликов забыли добавить, потом дошло что пила а не болгарка.
ZER
ZER
Норильск
13.10.2006 в 21:07:58
Вообщето стандартная арматурная работа - кроить пруток . Арматурные ножницы до 38 диаметра хавают. На любой ДСК договориться за час 2 камаза накусают. Дешевле угробленных макит будет
tsn
tsn
13.10.2006 в 22:22:20
Но концы у такого накусанного прутка будут деформированными, т.е. перед нарезанием резьбы концы придётся протачивать, а это и время и метал.
Angel.
Angel.
14.10.2006 в 23:50:39
Надо токарный станок с ЧПУ заставить такое отрезать. Он сам подаёт и отрезает, может ещё и резьбу нарезать, фаску снять. 10 тонн, это нехилый грузовик.
ДОКА
ДОКА
15.10.2006 в 05:09:00
andrey_o написал : Речь идет о мини фрезерном станке? Я правильно понимаю..."обороты 115/мин" ?
А чего гадать?Там же все написано:)
andrey_o написал : Согласитесь не получится за 10 секунд распилить (макитовская пила).
Труба 2 дюйма-5 сек,а пруток 25 больше 10 сек?-сомневаюсь...
15.10.2006 в 21:18:28
ДОКА написал : А чего гадать?Там же все написано:)
Напрасно сомневаетесь, намного больше 10 сек. Толщина стенок трубы 2" меньше 5 мм итого 10 мм на обе стенки. А пруток??
