Нужна хорошая стамеска для точных работ.Лучшее,что видел "киршен".Тока не знаю как она?Или bahco???
11.10.2006 в 20:36:16
12.10.2006 в 20:05:40
Именно стамеска Вам нужна? Напоминаю - стамеска для резки и подрезки, а не для долбёжки.
12.10.2006 в 21:49:05
Долбежка чего?бетона?Стамеска нужна для установки дверей-под петли и замки!
12.10.2006 в 21:58:24
Так я о том же. Под замки долбятся гнёзда и это работа для долота. Стамеской можно выдолбленное гнездо подправить, выровнять, подрезать, а для долбёжки у стамесок слишком твёрдая и хрупкая сталь и слабые рукоятки, да и сами клинки не так мощны как у долот.
У меня есть резцы по дереву Киршен, стамесок (которые с толстыми рукоятками) - нет.
12.10.2006 в 22:36:59
Долото?я под этим подразумевал тока зубило!А по стамеске молоточком стучать разве нельзя?
13.10.2006 в 08:56:47
13.10.2006 в 13:46:05
Установка замков и ручек - работа не такая уж точная. Профессиональный инструмент не нужен. Обратите внимание на стамески Stanley. Продаются наборами по 5 шт, возможно и по одиночке. Сталь не хрупкая, рукоятки удобные. Пластиковые кстати рукоятки, можно и молоточком подстучать. И вообще по мягкой древесине ими удобно работать. Сам имею таких 2 набора разной длинны.
13.10.2006 в 15:15:37
andrekio написал : Долото?я под этим подразумевал тока зубило!А по стамеске молоточком стучать разве нельзя?
По стамескам стучать можно, но это будет продолжаться не долго. У долота, помимо усиленного клинка есть ещё конструкционные решения, для "держания удара" рукояткой. Напрмер продолжение клинка проходить сквозь рукоятку и завершается бойком на обушке. Как например у Матриксовских и Энкоровских долот:
У синих стамесок стенли, для предохранения рукояток имеется на обушке предохранительная пробка, которая может в небольших пределах смещаться, смягчая удар киянки. Но это во первых снижает полезную силу удара (ради чего мы, собственно, бьём), во вторых смещение пробочки не большое и если удар будет чуть больше чем может скоректировать смешение, то киянка разбивает гнездо в котором находится пробка, т.е. рукоятку. Иногда конечно можно стукнуть по любой стамесочке, но тут речь идёт об инструменте для постоянной работе с ударом, а для этого есть специальный инструмент. Клинки долбёжных инструментов должны делаться из стали с несколько более низким содержанием углерода чем для стамесок (отечественные долота делались из углеродистой стали У7). Она меньше склонна к растрескиванию при ударах чем У8-У12. И так далее, можно писать и писать...
Не хотите Энкора, и не надо, - можно поискать старые отечественные долота с мощными клинками. У фирм типа Киршена, и им подобных, долота тоже возможно есть. Надо полистать каталоги.
13.10.2006 в 22:39:19
Ну,ребята спасибо!куплю,поработаю расскажу.
13.10.2006 в 22:42:40
Сорри,а стамеску нужно только толкать-т.е. резать ей древесину?
14.10.2006 в 12:30:45
Можно и киянкой бить по рукоятке - именно киянкой. Но для глубоких отверстий нужно долото, как правильно написал tsn.
