Junk83
Junk83
Барнаул
27.02.2014 в 21:28:40
Доброго времени суток. Прощу совета в выборе направления укладки ламината. В одной комнате ламинат уже уложен, вопрос в том, что можно ли изменить направление ламината (ламинат с 2х сторонней фаской ) при переходе из комнаты в коридор на фото:
Или же правильнее придерживаться одного направления во всей квартире и уложенное покрытие демонтировать? Фото план квартиры прикладываю:) . Всем заранее спасибо за советы:applause:
stroyman
stroyman
Омск
28.02.2014 в 08:20:46
разницы нет. всё по "внутренним ощущениям":)
Брейгель
Брейгель
Тула
28.02.2014 в 11:26:25
В комнате - оставить! Правильно лежит.
Junk83
Junk83
Барнаул
28.02.2014 в 13:04:01
Брейгель написал : В комнате - оставить! Правильно лежит.
Согласно окна в этой комнате, правильно. А что с коридором и гостиной?:confused: Ведь если продолжать направление и в коридоре, то получиться на входе линии фаски перпендикулярны взору (как то неправильно и не эстетично) И в свою очередь демонтировать ламинат в спальне и укладывать перпендикулярно окну тоже не правильно. Короче, диллема:help. Думаю ламинат без фаски попроще в данном случае был бы. Какой вариант все таки наиболее правильный?
Умко
Умко
28.02.2014 в 22:05:14
Junk83 написал : Какой вариант все таки наиболее правильный?
Тот, за который взгляд "не цепляется" когда случайно пол попадает в поле зрения. Какого-то одного "правильного" варианта нет. В таких случаях при сложной геометрии можно разве что под 45 градусов извратиться и тогда точно будут линии продольных швов "не перпендикулярны ничему" :)
бракодел
бракодел
Ярославль
28.02.2014 в 22:09:29
Junk83 написал : Ведь если продолжать направление и в коридоре, то получиться на входе линии фаски перпендикулярны взору (как то неправильно и не эстетично)
да кто на них смотреть будет ? фаска и фаска ... или как Умко говорит , под 45
Tayna
Tayna
Барнаул
03.03.2014 в 12:39:17
Сделайте в комнатах ламинат, а в коридоре линолеум или лучше всего плитку.
Умко
Умко
03.03.2014 в 13:48:02
Tayna написал : лучше всего плитку
к тому же виниловую! :o
Katarena
Katarena
03.03.2014 в 14:56:04
Я бы сделала один из двух таких вариантов, скорее второй:
Ваш и мой 1й не нравятся тем, что при входе в квартиру направление ламината какое-то глазу не спокойное, особенно для ламината с 2 фасками. Но в моем 1м варианте это хотя бы компенсируется одинаковым направлением по всей квартире.
