Один
Один
Вологда
03.08.2015 в 00:04:03
**Маяк [написал] Лобзик при этом грелся просто зверски. Это учитывая,что работал с перерывами на разметку,и перекуры. После пяти минут работы нагрев в р-не редуктора был заметный-около 50-ти градусов. Голой рукой держать было неприятно.
Маяк, спасибо за отчёт! Вклад в нагрев можно внести тем, что окошки вентканалов хватом руки частично перекрываются.
:confused:
HI2
HI2
03.08.2015 в 08:26:53
Вклад сделан изначально..... Греются почти(!!!):-) все лбзики.... Но бошевские в этом особо приуспели.... И пусть не радуются те, у кого машинки с закрытой резиной,мордой(150-ый,например)-печка внутри...
Маяк
Маяк
03.08.2015 в 20:37:36
SerShe, понял. Без засверливания ГДР 10,8 и 8мм еле тянет,если конечно не в труху крутить.
Один, Нет,вентотверстия не закрывал. Я думаю дело вот в чем: -фанера-таки -мелкозубая пилка,почти без развода BOSCH T101AO. -слабоват девайс.
SerShe
SerShe
27.12.2015 в 22:45:14
После появления видео про адаптер FSN SA & KS 3000 коллеги стали задавать вопросы по установке других лобзиков на адаптер FSN SA. По поводу GST 10,8 V-LI проверил, могу сказать следующее. Подошва GST 10,8 V-Li со снятой пластиковой накладкой на 0,5 мм уже подошвы GST 18 V-LI и на 25 мм короче. В адаптер FSN SA вставляется, держится нормально за счет боковых упоров, вытаскивается легче, чем те, что написаны на адаптере. Можно нормально пилить, подав его вперед до упора. Но он так не фиксируется и есть возможность сдвинуть лобзик назад. В принципе, пилка в этом случае упрется в адаптер спиной и особо не повредит его. Если сделать проставку, чтоб лобзик не двигался назад, думаю, можно будет работать без проблем. Перестановка подошвы от GST 18 V-LI на GST 10,8 V-Li возможна, но угол нужно будет выставлять руками. Упоров фиксации там не получится, у них разное крепление. Не уверен, что будет удобно пилить под углом, отличным от прямого. Там есть два пластиковых выступа. Но их можно убрать без проблем. Постараюсь завтра снять небольшое видео по этому поводу.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.12.2015 в 17:57:51
SerShe, Каковы должны быть размеры подошвы лобзика для установки в адаптер?
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
28.12.2015 в 22:39:47
ADM05 написал: SerShe, Каковы должны быть размеры подошвы лобзика для установки в адаптер?
Размер подошвы 165х76 мм. Толщина кромок длинной стороны должна быть 5,5 мм. Толще зажимы не застегнутся, тоньше - будет болтаться.
SerShe
SerShe
29.12.2015 в 11:12:32
Как обещал, видео про адаптер FSN SA и лобзик GST 10,8 V-LI
olki
olki
11.05.2018 в 08:48:23
тараканьи бега, Ч – VII; аккумуляторные лобзики Bosch GST 12/10,8 и 18 V-LI & T118A против швеллера
!#[https://youtu.be/ahJ8uz1cqBE]
мои ВИДЕО
Ves
Ves
Тверь
11.05.2018 в 09:06:15
Жесть. "Когда собаке делать нечего,она....."
Feelgood!
olki
olki
11.05.2018 в 10:40:07
Ves написал:
вот собачка и тявкнула..., думая, что весомо... потому, что ничего делать больше и не умеет
мои ВИДЕО
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.05.2018 в 12:57:52
Ves написал: "Когда собаке делать нечего,она....."
Это демонстрация максимальных возможностей инструментов.
ИМХО (IMHO)
