Про выдвижные полки для клавы могу сказать, что это просто извращение какое-то, ониб еще под стул клавиатуру запихивали :) У меня клава живет рядом с монитором, а ручки замечательно лежат на столе и не напрягаются, когда я "чепятаю" :)
01.03.2014 в 13:27:19
01.03.2014 в 13:30:38
Типичная ширина 24" моника 580-600мм
01.03.2014 в 18:34:49
VitaminD написал : какого размера монитор в ту нишу ставить собрались?..а если 24 захочется?
дык не понял, на схеме я вроде указал размеры, не? У меня сейчас 19 дюймов моник, он же там просто заблудится в этом проёме.
01.03.2014 в 18:37:17
AVSm написал : тогда уж выдвижная полка для клавы, не? хотя пользователю виднее :)
думал про выдвижную клаву, но в итоге отказался, очень люблю печатать когда руки на столе лежат, напрягает когда руки на весу, неудобно, короче не будет у меня выдвижной клавы
01.03.2014 в 18:39:17
Andrew Nik, хех)) поддерживаю)) только я люблю обливать бензином и поджигать ;)
01.03.2014 в 18:41:10
НеоН написал : Трубы по бокам, как-то "колхозно". Какую функцию они несут? А в целом, ничего лишнего.
если сбоку посмотреть, то видно, что полка сильно выпирает вперёд. вот эти трубы держат у меня как бы края полок, короче вполне себе несут практичную пользу. Меня тоже не особо радует эта блестяшка, но другого ничего нет, если бы был анодированный алюминий, использовал бы его
01.03.2014 в 18:43:35
VitaminD написал : закрытая ниша для системника - жутко неудобная вещь..мало того, что притока воздуха сбоку мало (если кулер на крышке устанавливается сбоку)..так еще и не доберешься до задней части..
сзади же видно схеме (не пойму, рисунки вроде все выложил, там же всё видно что да как), что пустота, доступ абсолютно свободный. Сбоку согласен, притока воздуха нет. Может типа дырки вырезать что то? У меня как раз системник с боковым вентилятором диаметром 25см
01.03.2014 в 18:44:22
НеоН написал : В чем моделился стол не подскажете? Очень фотореалистично.
ну я так то не силён в 3D моделировнии, но помоему он рисует в 3д максе, могу спросить если нужно.
01.03.2014 в 18:48:11
teremok написал : Края столешницы и верхней полки я бы тоже закруглил, стукаться об углы больно, а если есть дети даже опасно :)
согласен! постараюсь убрать! Тогда и верхнюю полку нужно будет круглить, а то она не впишется в общую концепцию - всё круглое, а она квадратная, типа бунтарка такая))
01.03.2014 в 22:15:20
Mad_Shurik написал : дык не понял, на схеме я вроде указал размеры, не? У меня сейчас 19 дюймов моник, он же там просто заблудится в этом проёме.
да..но как-то странно вроде размер ниши под монитор указан 746..но рядом такой же ширины 329..значит размер проставлен неверно и высота по двум полкам сбоку - около 40 см..я прикинул к своему 22 на работе..маловато будет..24 не влезет совсем
Mad_Shurik написал : сзади же видно схеме (не пойму, рисунки вроде все выложил, там же всё видно что да как), что пустота, доступ абсолютно свободный. Сбоку согласен, притока воздуха нет. Может типа дырки вырезать что то? У меня как раз системник с боковым вентилятором диаметром 25см
да..но обычно системник стоит впритык к стене.. зазор там судя по схеме..сантиметров 10.. подключить что-то в таких условиях - достаточно неудобно и полностью выдвинуть системник вперед тоже могут не пустить провода.. у меня на работе просто такая ниша закрытая ..но не возле стены..т.е. подключить можно но если нужно снять/добавить винчестер..то, чтоб снять крышку приходится либо вырубать все..либо частично его вытаскивать.. короче я терпеть не могу такие ниши..а еще больше полочки под клавиатуру..))
02.03.2014 в 23:22:13
Ещё один вопрос: как именно провода от задней стенки системника будут попадать на стол или выдвижную полку? У Вас же там глухой отсек. А проводов будет достаточно: видео и 220 вольт на монитор, клавиатура/мышка (для беспроводных всё равно надо как-то датчик выводить), всякие там хабы/выбросы USB для флэшек, колонки...
И это, про бесперебойник (UPS) не забывайте - очень полезная штука для долгой жизни компьютера, да и нервы бережёт. Лучше сразу предусмотреть в проекте.
