webronik
webronik
Уфа
01.03.2014 в 12:54:23
ksiman написал : на каком этапе сейчас ремонт
стены уже финишкой зашпаклевали, в жилых комнатах обои наклеены, потолки натянуты, на полу линолеум.
ksiman написал : определитесь со всеми необходимыми линиями и потребителями
уже определился, всё указано на схеме в первом посте. Это текущее положение дел в щитке. Как получилось, так получилось, знал бы куда падать.... В след. раз буду умнее)). Щиток увеличивать возможности нет, тогда бы вопрос отпал полностью. Сейчас основной вопрос: как правильно в данном случае (см. схему) три линии подключить через УЗО при трех свободных мест в щитке?
ksiman написал : покажите фото текущего щита
Хоть и не моя работа это, стыдно это показывать (руки бы оторвать электрикам, даже я с минимальными знаниями сделал бы лучше :o), в смысле полный бардак там... по фотке не разобрать какой провод куда, но могу схематично нарисовать со всеми проводами (L, N, PE), если это поможет посоветовать.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
01.03.2014 в 12:57:12
webronik написал : Хоть и не моя работа это, стыдно это показывать (руки бы оторвать электрикам, даже я с минимальными знаниями сделал бы лучше ), в смысле полный бардак там... по фотке не разобрать какой провод куда, но могу схематично нарисовать со всеми проводами (L, N, PE), если это поможет посоветовать.
Стыдиться нечего, фотографируйте и получите дельные советы ... А рисовать - само собой, оно ведь для Вас в первую очередь нужно будет, чтобы знать куда и что ...
ksiman
ksiman
01.03.2014 в 13:24:17
Фото нужно для того, чтобы понять, всё сразу выкидывать или хотя-бы корпус щита, счётчик и квартирную проводку оставить :)
webronik
webronik
Уфа
01.03.2014 в 13:48:53
ksiman написал : Фото нужно для того, чтобы понять, всё сразу выкидывать или хотя-бы корпус щита, счётчик и квартирную проводку оставить
Если серьезно, выкинул бы все конечно, как говорил раньше, следующий раз буду умнее... В данный момент просто нужен совет по подключению трех линий через УЗО (без обсуждения как же там все ужасно:)). Ох, чувствую зря фотку размещаю))
На фото, в конце три АВ (отличные от TDM) я воткнул, вот три места и нужно сконфигурировать))
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.03.2014 в 13:59:16
Интересно, а что случилось с наконечником НШВИ 10 на нуле)) Нужно вытащить всё, прозвонить линии, промаркировать и пытаться собирать щиток абсолютно заново. Сколько комнат?
ksiman
ksiman
01.03.2014 в 14:05:09
Если делать по минимуму, то необходимо заменить половину автоматов и внутреннюю разводку щита. Посмотрите ещё номинал автомата в этажном щите, ибо вводной кабель 63А явно не вытянет. Ещё постарайтесь выяснить сечения всех кабелей...
webronik
webronik
Уфа
01.03.2014 в 14:07:10
Johnny написал : Интересно, а что случилось с наконечником НШВИ 10 на нуле))
незнаю, похоже металлическая обертка сломалась и просто пучок засунули оставили)))
Johnny написал : Нужно вытащить всё, прозвонить линии, промаркировать и пытаться собирать щиток абсолютно заново.
Линии все работают, пересобрать может когда-нибудь и пересоберу уже сам (с вашими советами, если что-то не пойму), но это будет не сейчас. Сейчас на основании постов №№1 и 11 нужен совет.
Johnny написал : Сколько комнат?
2-х кв.
ksiman написал : Если делать по минимуму, то необходимо заменить половину автоматов и внутреннюю разводку щита
ok, меняю все АВ и УЗО. Подключаю как в посте №11?
ksiman
ksiman
01.03.2014 в 14:11:37
webronik написал : ok, меняю все АВ и УЗО. Подключаю как в посте №11?
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.03.2014 в 14:14:34
webronik написал : 2-х кв.
Ну еще можно что-то придумать) Белый провод не вы добавляли? Какой он марки?
webronik
webronik
Уфа
01.03.2014 в 14:18:48
ksiman написал : Посмотрите ещё номинал автомата в этажном щите
С80
ksiman написал : Ещё постарайтесь выяснить сечения всех кабелей
освещение - 1,5 (не честные), розетки от них - 2,5 (тоже не честные), розетки мои - 2,5 (честные, ГОСТ), плита - 6 (не сравнивал, наверное тоже не честные). Кроме них: к счетчику и от счетчика до вводного АВ кажется - 8 (могу ошибаться, даже не знаю, такое бывает ли))).
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.03.2014 в 14:26:20
webronik написал : С80
Ахаха :) Читать как "вводной автомат отсутствует" =)
webronik написал : от счетчика до вводного АВ кажется - 8 (могу ошибаться, даже не знаю, такое бывает ли))).
Судя по цвету наконечников - это десятка. Восьми не бывает (формально))
