Johnny
Johnny
Хабаровск
02.03.2014 в 12:54:22
Верится с трудом :) Диаметр жилы ~10mm - это больше 70 кв.мм
ksiman
ksiman
02.03.2014 в 12:56:12
krot2007 написал : Замерял диаметр в квартире - 10
75кв.мм ? ;)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.03.2014 в 13:47:51
Johnny написал : Диаметр жилы ~10mm - это больше 70 кв.мм
10/2*в квадрат *3,14 = 78,5мм2. Это наверное вместе с изоляцией ...;)
ksiman
ksiman
02.03.2014 в 13:51:38
Даже если с изоляцией - выходит не менее 35кв.мм
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.03.2014 в 14:01:24
ksiman написал : Даже если с изоляцией - выходит не менее 35кв.мм
Может дюймовым штангелем измерял или линейкой ...;)
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.03.2014 в 14:05:40
Возможно, имеется в виду сечение 10, а не диаметр.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.03.2014 в 15:13:12
Johnny написал : озможно, имеется в виду сечение 10
Ну, очевидно у ТС всё возможно ...:confused:
krot2007
krot2007
02.03.2014 в 16:44:51
Johnny написал : Возможно, имеется в виду сечение 10, а не диаметр.
+1
Ну конечно сечение 10 мм2
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.03.2014 в 17:24:46
krot2007 написал : Ну конечно сечение 10 мм2
Тогда либо менять на 16, либо автомат ставит 50А
D77S
D77S
02.03.2014 в 20:55:09
Johnny написал : Автомат защищает кабель 1.5 кв.мм, а не нагрузку.
Да, спасибо, я в курсе.
Johnny написал : 10А для этого годится.
Кабель 3х1.5 можно защитить не только автоматом на 10 ампер, но и - на 6 ампер. И на 1 ампер, кой я и предлагал. Все они его защитят. И все эти номиналы автор темы может пойти и купить в своём городе, их там есть.
Зачем я предлагал АВ 1А? Затем, чтобы высвободить ампераж у слабенького "мокрого" УЗО и отдать его стиралке. И, таким образом, обойтись только одним "мокрым" УЗО на стиралку и на свет сразу. Ну, не все же любят ставить 6 модулей там, где можно 4. Впрочем, я не возражаю и против варианта - ставить два "мокрых" УЗО, одно на 10-амперный "мокрый" свет, второе - на стиралку. Этот вариант тоже имеет право на жизнь.
ksiman
ksiman
02.03.2014 в 21:38:30
Занижать номиналы для ограничения суммарного тока всей группы? Вполне разумное решение :)
