D77S
D77S
02.03.2014 в 22:30:13
ksiman написал : Вполне разумное решение :)
Недостатки у него тоже есть.
  1. Селективность. Если у стиралки закоротит тен на корпус, УЗО это обнаружит и отрубит стиралку. Но заодно отрубит и свет в ванной, так как оно одно на обе линии.
  2. По деньгам надо просчитать бы, какой вариант дешевле.
ksiman
ksiman
02.03.2014 в 23:24:23
D77S написал : Недостатки у него тоже есть.
У любого решения есть достоинства и недостатки, иначе вариантов-бы не было :)
D77S
D77S
02.03.2014 в 23:28:35
Дык в том и дело. Есть и третье - поставить два дифа. Всё, что не нарушает правила, надо рассматривать и выписывать плюсы/минусы.
krot2007
krot2007
04.03.2014 в 11:11:44
Изменил схему. Вот
Дело в том, что для первой схемы все куплено, а на 2-й добавил УЗО 63 0,03 (придется докупить)
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.03.2014 в 11:26:06
Ну и опять перегрузили узо 16/10 и 40 там, где под ними по 3 автомата.
Solovey
Solovey
04.03.2014 в 12:03:44
:) Я вот на такие же грабли наступил: тоже в комнаты делал левая стена, правая стена... потом умучался кабель в щитке укладывать))))
krot2007 написал : Изменил схему. Вот
1) почему водогрей без УЗО и нафига ему 3*4??? (если это накопительный, то такого кабеля много, если проточник - то скорее всего мало) 2) вы поставили аж 7 аппаратов с дифзащитой - при этом часть квартиры осталась без дифзащиты - отвратительно! Но допустимо по правилам :) Хотя мне тут ваша логика совсем не понятна: можно ведь и кондеи без УЗО оставить - а вы кондеи под УЗО спрятали, а сет без УЗО оставили... А ведь куча люстр имеют металлический корпус и на них отсутствует клемма для подключения РЕ - может больно долбануть :)
krot2007
krot2007
04.03.2014 в 13:19:29
Водогрей пока не поставил, какой будет не знаю, поэтому кинут провод на перспективу. Интересно, на стиралку хватит 10А,пишут клас энергопотребления А? На остальные 6А будет свет ванны и туалета, одна розетка (для фена,например) и вентиляторы на вытяжку туалета и ванны (по 10Вт).
Solovey
Solovey
04.03.2014 в 13:32:24
krot2007 написал : Интересно, на стиралку хватит 10А,пишут клас энергопотребления А?
Да вроде должно хватить... Только класс энергопотребления, ИМХО, никак не связан с мощностью подключения. Гуглите исколючительно мощность подключения (пиковую, максимальную мощность)
ura
ura
Сумы
04.03.2014 в 13:45:57
Судя по тому, как Вы переделали схему, Вы не понимаете, что такое перегружено УЗО. УЗО обязательно должно быть защищено АВ номиналом равным номиналу УЗО. У Вас по схеме первое УЗО 16А, а АВ 10А+16А=26А, это значит, что теоретически, через УЗО возможно протекание тока большего, чем УЗО способно через себя пропустить, в этом случаи УЗО просто сгорит. Вам нужно учесть этот момент во всей схеме.
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.03.2014 в 13:48:06
А мощность на ней не указана? У меня старый Бош, ему хватает :)
D77S
D77S
04.03.2014 в 16:35:21
Моей хватает в самый притык. На ней табличка: "мощность 2200 Вт".
krot2007 написал : На остальные 6А будет свет ванны и туалета, одна розетка (для фена,например) и вентиляторы на вытяжку туалета и ванны (по 10Вт).
Насчёт фена вы оптимист. Нынешние фены влёгкую могут потреблять 1..2 кВт. 6 ампер им хватит, если фен не прожорливее 1,3 кВт будет. В такую розетку разве что электробритву или плойку включить. Кроме этого, у вас получается розетка+свет на одном автомате. Это как бы считается не очень хорошо. В том смысле, что если будет перегруз по розетке и отшибёт автомат 6А, то вы заодно и в темноте останетесь. Но если пофиг, то можно.
