osetro
osetro
02.03.2014 в 16:19:03
Собственно вопрос в щиток приходит 3х1.5 с выключателей и всех светильников и остаются незадействованные желтые провода, как сними лудше поступить?
землянные провода разеток например собранны в колодку и просто подключены к корпусу коридорного щитка тк спецального проводника нет
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.03.2014 в 17:33:35
[quote="osetro;4392903"]Собственно вопрос в щиток приходит 3х1.5 с выключателей и всех светильников и остаются незадействованные желтые провода, как сними лудше поступить? Лучше сделайте фото "колодок" в которые собраны земляные провода розеток ... За одно и фото этажного щита ... Будем разбираться ...
osetro
osetro
02.03.2014 в 17:47:26
Я не знаю что делать с незадействованным третьем проводом который присутствует у кабеля на светильниках и люстрах из-за того что везде заложен 3х1.5. По идее он запасной получается как то так?
Rumato
Rumato
Щелково
02.03.2014 в 18:05:13
Ну заизолируйте его и успокойтесь. Придумали проблему.
avmal
avmal
02.03.2014 в 19:26:11
Поручите это специалисту.
serks
serks
Волгоград
02.03.2014 в 23:59:08
Rumato написал : Ну заизолируйте его и успокойтесь. .
При этом не забывайте что металические части арматуры светильников подлежат заземлению(РЕ) таки да лучше
avmal написал : Поручите это специалисту.
osetro
osetro
03.03.2014 в 01:39:02
ответ не ясен кроме того что желательно люстры заземлять, но если как такого-го заземления нет кроме как корпус коридорного щитка.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.03.2014 в 01:56:35
osetro написал : ответ не ясен кроме того что желательно люстры заземлять, но если как такого-го заземления нет кроме как корпус коридорного щитка.
Вот поэтому и нужны фото чтобы точно убедиться в этом ...
Solovey
Solovey
03.03.2014 в 09:59:00
osetro написал : Собственно вопрос в щиток приходит 3х1.5 с выключателей и всех светильников и остаются незадействованные желтые провода, как сними лудше поступить?
  • оставить без подключения
osetro написал : землянные провода разеток например собранны в колодку и просто подключены к корпусу коридорного щитка тк спецального проводника нет
а вот это деяние уже вызывает опасение...
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.03.2014 в 10:42:06
Если шины заземления в щитке нет, дом с газовыми плитами, то провода от розеток следует открутить от щитка, заизолирлвать, сделать фото и выложить на форум для дальнейших указаний.
Solovey
Solovey
03.03.2014 в 10:59:00
Johnny написал : Если шины заземления в щитке нет, дом с газовыми плитами, то провода от розеток следует открутить от щитка, заизолирлвать, сделать фото и выложить на форум для дальнейших указаний.
Скорее в этом случае их главное от механизмов розеток отсоединить. А то от щитка отбросите , а через распайки останется связь между РЕ разных розеток - а вот это тоже убирать надо.
