LIVEMAN
LIVEMAN
02.03.2014 в 22:47:43
Народ, нужен совет опытных людей, недавно меня затопили соседи, сразу перестала работать люстра, пришлось штробить стену что-то случилось с проводкой, вообщем виновник потопа прислал своего мастера тот стал разбираться с проблемой в итоге поменял кусок провода (нарастил провод от угла потолка до выключателя) так как после затопа кипятком все вышло из строя, у меня стоит диммер который работает от "руки" и пульта любого, мы решили с женой раз уж все-равно нам будут штробить стену купить новый переключатель и поставить энергосберегающие лампы, купили выключатель двухклавишный дали его поставить электрику от соседа а он говорит что не получится так как две жилы а для этого выключателя нужно 3 жилы, получился облом а я уже хотел сделать чтобы люстра светила половиной лампочек и если нажимаешь на вторую кнопку то все зажигались. Тут где-то в инете вычитал что появились "диммируемые" энергосберегающие лампы???? Получается они будут совместимы с моим выключателем??? Или я рано обрадовался и должны соблюдаться какие-то особые условия??? P.S. Сорри за глупые вопросы в электрике вообще не силен:(
ksiman
ksiman
02.03.2014 в 22:58:42
Действительно, есть диммируемые энергосберегающие лампы. Только не всякий диммер cможет нормально с ними работать. Если не требуется плавное изменение яркости - вариант двухклавишного выключателя предпочтительнее
cooler.od
cooler.od
Одесса
02.03.2014 в 23:06:12
LIVEMAN написал : ... я уже хотел сделать чтобы люстра светила половиной лампочек и если нажимаешь на вторую кнопку то все зажигались. ...
Как вариант, можете рассмотреть установку блочка, типа такого: http://diasha.in.ua/prod.php?n=K5C-1W&tm=
По Вашим двум проводам можно включать несколько групп света. Плюс пульт и таймер.
D77S
D77S
02.03.2014 в 23:17:04
LIVEMAN написал : ...а я уже хотел сделать чтобы люстра светила половиной лампочек и если нажимаешь на вторую кнопку то все зажигались...
Я правильно понял, что вам не требуется плавное управление яркостью света, а всего лишь требуется включать/выключать две группы ламп в люстре, используя только две жилы?
Это называется "управление люстрой по двум проводам". Есть решения. И без разницы, какие лампы, светодиодные или нет.
ionchik
ionchik
03.03.2014 в 01:04:04
ksiman написал : есть диммируемые энергосберегающие лампы.
и светодиодные есть;)
