Али-баба
Али-баба
Выборг
08.03.2014 в 03:21:41
sledoput, Э..Ничо не понял.Чесгря..:scare
Z
kostya002
kostya002
Великий Новгород
08.03.2014 в 05:10:51
у меня такой http://tehnosnab-k.ru/index.php?route=product/product&path=92_110_112&product_id=1572 (покупал не по ссылке) использую 3 года, только покраска (расход пистолета 300-350л/мин) - вполне устраивает. Мотор 1200 об/мин не особо шумный, приятно так тарахтит Привод ременный - ресурс компрессора увеличивает в разы, по сравнению с прямым. Головы чугунные, масло не гонит, - но у меня система подготовки воздуха еще на 5 круб вкорячена. Сеть 200-210 вольт, - никаких проблем. Возможно ресивер маловат (50л), - можно поставить дополнительный. По габаритам - легко влезает на заднее сиденье легковушки (гольф класса).
эго
эго
08.03.2014 в 12:02:31
kostya002 написал : масло не гонит, - но у меня система подготовки воздуха еще на 5 круб вкорячена.
kostya002, насколько эффективна работает за 5000р., что в неё входит у Вас?
Али-баба написал : Э..Ничо не понял
Он говорит, что мощность мотора при питании 220В ниже, нежели при питании 380В, с учётом чего, а также учитывая потерю давления в шланге, сомневается, что данный компрессор обеспечит необходимое пульверу давление, в отличие от комп-ра СО7Б, который легко потянет любой пульвер и оно так и есть, красил я из такого. Он без автоматики, лишнее стравливает через клапан. Даже пневмомолот, которым асфальт раньше долбили подключали к такому - тоже тянет, но с секундными перерывами. Есть и минусы - нужен или не нужен сжатый воздух, он всё равно его прессует, результатом чего является большее количество конденсата. Хороший аппарат, но требует вложений в очистку воздуха, если серьёзными работами планируете заниматься, типа автопокраски. Хотя, такие работы по-любому заставят в подготовку воздуха вложиться, с любым компрессором :cool:
Я подключал СО к ресиверу итальянца через влагомаслоотделитель в отверстие, где стоял аварийный клапан ( заменил на ёлочку ), а сжатый воздух забирал со штатного выхода итальянца, так меньше воды, но всё равно, иногда детальку-другую приходилось перекрасить.
kostya002 написал : у меня такой http://tehnosnab-k.ru/index.php?rout...roduct_id=1572
Интересная модель. Снизили давление, увеличили производительность. Включается на 6Атм?
den_w800
den_w800
Калуга
08.03.2014 в 12:16:51
Али-баба, вы все таки смотрите 380 модели? или "в запас" хотите? если все таки 380В - посмотрите варианты именно на 380В заточенные, с 3 головами. без 220/380 ИМХО. по вашей ссылке - как у меня компрессор, только головы другие немного (там черные - меньше, у меня белый - больше. ), это самый производительный что есть на 220В
z9h
z9h
10.03.2014 в 17:28:39
Производительность пишут на входе на выходе для ременных умножаем на 0,7 у коаксиалов на 0,6 получаем литраж на выходе при 8(6,3) атмосферах
kostya002
kostya002
Великий Новгород
11.03.2014 в 18:22:04
эго написал : насколько эффективна работает за 5000р., что в неё входит у Вас?
стоит фильтр-регулятор (фильтрация 40мкм) такого типа http://www.camozzi.ru/productiya/catalog/podgotovka-vozduxa/bloki-podgotovki-vozduha-seriia-mc/productiya_106.html и после него фильтр тонкой очистки (5 мкм) такого типа https://www.festo.com/cat/ru_ru/products_LF_MS
эго написал : Интересная модель. Снизили давление, увеличили производительность. Включается на 6Атм?
включает компресор прессостат, как накручу тогда и включится - сейчас на 5,5 атм
sledoput
sledoput
12.03.2014 в 01:28:01
Эго
Спасибо за разъяснение моей писанины, печатал в полудреме, в итоге заснул носом на компе.;)
frion1337
frion1337
Харьков
24.12.2015 в 06:28:51
Я могу вам посоветовать реально дельно, сами такими пользуемся это компрессоры от http://www.sullair.org/ отличный выбор, бесплатное техобслуживание, сервис и ремонт. Так что покупайте пользуйтесь.
