den_w800
den_w800
Калуга
05.03.2014 в 12:37:11
ломается и фубаг, и абас, и ремеза, все ломается. у ремеза по крайней мере свой завод. не знаю чьи там головы и прочее, но лично мне, внушает больше доверия. о заводе винтовых компрессоров REMEZA про фубаг нет ни какой информации.
бракодел
бракодел
Ярославль
05.03.2014 в 12:38:12
Али-баба написал : Обычно товарищи по хитрому пишут..
если знать обормоты и размеры горшков то можно и пересчитать
den_w800
den_w800
Калуга
05.03.2014 в 12:39:22
Али-баба написал : 400-это на входе или выходе?
на входе помоему. то что хитро указывают - это да, маркетинговый ход.
эго
эго
05.03.2014 в 12:41:58
Али-баба, 8000 украинских гривен= 29 801,68 российского рубля.
Скорее всего. Ведь на выходе он уже "сгущённый", под давлением выходит, как его подсчитывать тогда, на давление делить?
den_w800
den_w800
Калуга
05.03.2014 в 12:42:44
Belk, я не против, пусть ставят abac головы, ничего такого. но зачем дурить народ своим "германским" брендом? что бы денег срубить побольше? а по факту родной китай ходит гораздо дольше. вот в чем проблема.
Али-баба
Али-баба
Выборг
05.03.2014 в 13:24:20
Вот,нашёл.Прямо сдесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=181274
Z
alex_k
alex_k
05.03.2014 в 15:49:36
Belk написал : На ремезах Головки к воздушным компрессорам АСО (Бежецк) Бежецкий завод "Автоспецоборудование" (Россия)
Так же производят:
ОАО "Компрессорный завод "Борец" ОАО "Краснодарский компрессорный завод" (Россия) ПАО "Мелитопольский компрессор" (Украина) ОАО "Пензкомпрессормаш" (Россия) ОАО "Полтавский турбомеханический завод" (Украина) ОАО "Уральский компрессорный завод" (Россия)
а сделаны все одинаково , по одним чертежам или поршневая имеет отличия. ?
Belk
Belk
Краснотурьинск
05.03.2014 в 16:56:23
alex_k, Мне кажется имеют отличия. Наши в большом блоке имеют 2 цилиндра объединенных, взрыв схемы на блоки имеются.
Компрессорная головка К22 (АСО Бежецк) Вид: двухцилиндровая, двухступенчатая Производительность: 500 л/мин Давление: 16 атм Габариты: 480x460x740 мм
эго
эго
05.03.2014 в 19:27:40
Belk, вспомнил, как знакомый покурить присел и спиной на это самое крутящееся колесо опёрся...рубаха в клочья, на спине - синяки...сначала крики, потом ржач на весь гараж, компрессор был СО-шка на двух маленьких ресиверах, 380В.
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.03.2014 в 02:05:28
Наверное,вот подходящий вариант.Чем мне особенно удобен-220\380. Подходит по всем параметрам http://garagetools.ru/tovar/kompressor-porshnevoy-gorizontalnyy-resiver-remennoy-privod3
Z
sledoput
sledoput
08.03.2014 в 02:44:10
Инетересно. а что значит 220\380? Асинхронник с конденсатором? так при переподключении на одну фазу он может и не выдаст свои 2.2квт. на пульке вам надо 2-2.5атм при нажатом курке, т.е. от 4атм на входе в шланг-удлиннтель. При реальном потреблении пульков от 200л\мин вышеуказанный образец тоже будет постоянно тарахтеть. Все однофазные модели на 2.2-2.5квт больше 200л на выходе не дают, а торгаши понапишут что угодно. На работе стоит 4квт трехфазник с тремя головами почти новый, при 200л ресивере он включается ужЕ после покраски одного элемента. Сугубо имхо надо купито СО7б за 3-8тр, или за 10+ с установленным прессостатом-релюшкой, и перекинутый на 220в. Эти вещи сделаны пряморукими людьми для работы, со штатного 5.5квт трехфазника работают прожорливые пульки с расходом по полкуба воздуха:)
