OleSha55
OleSha55
Тула
04.03.2014 в 11:01:50
Здравствуйте. Задаюсь вот вопросом - имеется ванная в панельном доме, по стене которой планируется пустить соответственно:
  • канализация 50 - слив ванной, раковины и стиральной машины;
  • трубы полипропилен 25 соответственно подвод воды к смесителям. К данной стене также будет крепится раковина и смеситель ванной, закроется все плиткой. Хочется трубы закрыть, штробить панель желания нет, думаю либо закрывать гипсокартоном, либо заштукатурить потолще и штробить уже в штукатурку, либо прикрепить к стене пеноблоки 50 мм толщиной на плиточный клей и штробить уже их. Собственно как в таких случаях правильней поступить думаю, может подскажет кто. Гипсокартон смущает общая толщина от стены с профилями будет довольно большой.
Дон Педро
Дон Педро
04.03.2014 в 11:46:30
Хороший вариант
OleSha55 написал : прикрепить к стене пеноблоки 50 мм толщиной на плиточный клей и штробить уже их.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.03.2014 в 14:05:10
Сделайте небольшой горизонтальный короб. Что вы задумали, никогда ТАКИМ не занимаемся. Это Геморрой! Вы хотите и без того малюсенькую, типовую ванную комнату превратить в клетушку?
tvmaster
tvmaster
04.03.2014 в 14:05:58
На мой взгляд, оптимальнее закрыть коммуникации водостойким гипроком. Тогда, в случае необходимости, останется возможность эти трубы ремонтировать. С полипропиленом это более чем возможно.
OleSha55
OleSha55
Тула
04.03.2014 в 16:13:25
За Байкалом написал : Сделайте небольшой горизонтальный короб. Что вы задумали, никогда ТАКИМ не занимаемся. Это Геморрой! Вы хотите и без того малюсенькую, типовую ванную комнату превратить в клетушку?
Ванна 183х207 см, ну будет 175х207. А вертикально тогда все равно штробить придется к смесителям и канализацию раковины, или не спрячешь трубы под плитку. А горизонтально внизу может небольшой выступ и при таком варианте (утолщить стену на +-5 см) образуется.
OleSha55
OleSha55
Тула
04.03.2014 в 16:19:14
tvmaster написал : На мой взгляд, оптимальнее закрыть коммуникации водостойким гипроком. Тогда, в случае необходимости, останется возможность эти трубы ремонтировать. С полипропиленом это более чем возможно.
Канализация 50+профиль+гипрок, что то вроде 10 см выйдет?
Умко
Умко
04.03.2014 в 16:20:16
OleSha55 написал : штробить панель желания нет
Надо писать "штробить панель ВЕДЬ НЕЛЬЗЯ" :)
Чем идея с коробом не нравится? Если нет производятся работы по демонтажу и перепланировке сантехкабины, то зачем городить огород и уменьшать и без того небольшую площадь ванной?
За Байкалом и tvmaster вполне сносные идеи предложили.
Кстати, лучше планировку ванной комнаты с оборудованием и мебелью покажите тут и Вам подскажут что действительно будет лучше в Вашем случае.
Как вариант, выложить не всю стену, а только на ~1м высоты из пеноблоков. И вот в них все замуровать. А сам "выступ" будет в виде полочки под "ванное барахло", которого вечно у всех больше чем места в ванной комнате ;)
OleSha55
OleSha55
Тула
04.03.2014 в 16:44:13
Умко написал : Надо писать "штробить панель ВЕДЬ НЕЛЬЗЯ" :) Кстати, лучше планировку ванной комнаты с оборудованием и мебелью покажите тут и Вам подскажут что действительно будет лучше в Вашем случае.
Ну про штробить это и имелось ввиду, некоторым ведь нелзя, но хочется) Ну в целом план таков - еще над машинкой полотенцесушитель по нижней стене ванной планируется. И смеситель ванной по правой стене, а не там где на картинке(там панель и куда-то надо убирать вертикальные подводы к смесителю, смеситель настенный).
Умко
Умко
04.03.2014 в 17:08:38
Стиралка-бяка всё портит, так вообще можно было бы обойтись малой кровью. Хых... я почти то же самое буду скоро делать. Подумайте над вариантом: раковину и стиралку отодвигаем чуток и делаем за ними "выступ". Как ни странно, но из пеноблоков или ПГП выйдет лучше всего. Поднять выступ на уровень стиралки (кстати, про узкую стиралку не думали??? Candy Alise очень рекомендую: 6кг стирка, узкая, сушка кому надо. При этом уже 4 года эксплуатирую и никаких нареканий). В самом выступе пустить канашку и трубы замурованные, но только без спаек всяких постарайтесь уж обойтись. Как минимум без стыковки ПП по длине на этом участке. Далее выводим "с торца" выступа канашку и две трубы к ванне и уж "зеленую милю" в виде двух кусочков цельной вертикальной трубы и пары водорозеток на планке замуровывать в стену. Тут есть вариант или оштукатуренная полностью стена (вокруг выступа) или вертикальная штроба в панели штроборезом. Но тогда лучше трубы хотя бы МП на прессфитингах сделать. А дальше уже можно разлёт мысли устраивать:
  • выкинуть идею с бардачной обычной раковиной, сделать общую столешницу, оперев её на получившийся выступ. Под столешницу поставить стиралку и шкафчик. Раковину или сверху или врезную.
  • поднять выступ на ~10см выше раковины и сделать длиинную полочку вдоль стены. Правда в таком случае я бы порекомендовал зеркало большое повесить как раз по размеру выступа в длину.
Prok12
Prok12
04.03.2014 в 17:30:45
Никакого гипрока в ванной. Влагостйкий ГКЛ - миф. Не верите? Опустите его ненадолго в воду. :clapping Раковину без спец. инсталляции фиг к гипроку закрепишь. Да и пространства жаль - минус 50мм от стены. Самое простое: горизонтальный короб внизу из ГВЛв (всяко лучше трухи под названием ГКЛ) для трубы канальи D50мм и труб ХВС + ГВС, например Rehau Stabil (никакой ремонт им не нужен). Подводка к смесителю раковины - штробы всё же понадобятся, высотой до 60см от пола, то же касается смесителя над ванной. Такие штробы можно прорезать небольшой болгаркой и выбить всего за час. ПП трубы - не самый лучший вариант: громоздко, легко "запаять в ноль" стыки. Rehau.
tvmaster
tvmaster
04.03.2014 в 18:12:54
Товарищь пишет:
OleSha55 написал : К данной стене также будет крепится раковина и смеситель ванной, закроется все плиткой.
К стене, а не к будущему коробу. К штукатурке раковину тоже не закрепишь. Это очевидно и все понимают. Понятно, также, что влагостойкий гипрок это тот же гипрок, покрытый "водостопом", открытой воде он сопротивляться не способен. Так у нас и не бассейн из него предлагают делать, а как основу, для покрытия плиткой.
