Там какая-нить хитрая функция контроля целостности шлейфа? Если нет, то скорее всего можно.
20.11.2007 в 10:07:31
20.11.2007 в 10:36:29
Я так понимаю, там управление кабелем идет с помошью ШИМ. Включение без нагрузки не попортит там чего?
21.11.2007 в 12:48:11
Emerald написал : там управление кабелем идет с помошью ШИМ
Наверное, можно сказать и так, но частота ШИМа тогда будет порядка 0,0001 Гц. На самом деле там стоит обычная релюшка, которая и включает нагрев. Проверки шлейфа там нет, но лучше подключить лампочку - сразу видно включение.
21.11.2007 в 22:33:32
Gru написал : частота ШИМа тогда будет порядка 0,0001 Гц
:D. В общем, включение на ХХ безопасно?
Может и по основному вопросу подскажете? Может ли сабж с подключенным выносным датчиком показывать температуру воздуха, т.е. регулировать по датчику, а показывать воздух
10.01.2009 в 23:26:42
veilside24 написал : Проблема вот в чем:все подключил к датчику:фаза, ноль, датчик температуры и сам кабель. Терморегуляор работает, температуру показывает, но не греет.Просидел с ним и настраивал его, думал проблема в этом.Но как мне кажеться неправильно подключил кабель теплого пола к датчику.
Мы эту проблему сегодня наконец-то решили (см. приложение).
Основная ошибка была в неправильном подключении нагревательного кабеля.
27.10.2014 в 20:53:46
Кто-нибудь знает можно ли починить самому Терморегулятор Eberle 525 35 (instat 8)?
в работе 7 лет, перестал греть пол, индикация есть, щелчок при включении индикации нагрева есть, самого нагрева нет
вот в этой теме есть о том, что замена конденсатора восстанавливает работу, но речь идет о другой марке Devireg 550
кто нибудь может подсказать относительно Eberle 525 35 (instat 8)? конденсатор заменил на пленочный 154J630V, но нагрева все равно нет, индикатор нагрева горит, щелчок есть (впрочем щелчок и горящий индикатор были и на старом "родном"кондесаторе с маркировой m15J400)
может это реле? вот особенность - подключал нагрев пола к другой клемме выхода от реле - пол все время греется, не отключается
