osetro
osetro
05.03.2014 в 03:43:40
посоветуйте качественный ТВ делитель на 4 -5 выходов.
севаsat
севаsat
05.03.2014 в 09:01:37
osetro, Ставьте WISI и забудьте о проблемах.
Solovey
Solovey
05.03.2014 в 13:57:21
севаsat написал : osetro, Ставьте WISI и забудьте о проблемах.
Мне тоже делитель надо прикупить... Эти WISI есть 4-862МГц и 47-2300МГц - какой из них нужен для подключения к коллективной антенне?
ksiman
ksiman
05.03.2014 в 17:04:28
Solovey написал : Эти WISI есть 4-862МГц и 47-2300МГц - какой из них нужен для подключения к коллективной антенне?
Любой
юра Т
юра Т
05.03.2014 в 17:56:03
Solovey написал : есть 4-862МГц и 47-2300МГц - какой из них нужен для подключения к коллективной антенне?
первый лучше
севаsat
севаsat
05.03.2014 в 19:49:53
Конечно первый вариант проще, надёжнее и дешевле.Если только местные умельцы не забросили в кабель спутниковый диапазон. Успехов!
osetro
osetro
07.03.2014 в 01:58:19
на рынке пихают легранд говорят что ВИСИ хреновенький совсем стал, так ли это
юра Т
юра Т
07.03.2014 в 04:24:29
osetro написал : пихают легранд
а Легранд их и не производит... возьмите Ланс, 99% что он Вам подойдет, а если что и выкинуть(подарить) не жалко
Solovey
Solovey
07.03.2014 в 10:01:56
а из ассортимента электромонтажа что можно поприличнее выбрать? Пот F-штекер навинчивающийся на кабель. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe438.html
(на сегодняшний день нужно 2 ТВ подключить, но через неопределенное время возможно третий ТВ появится - если делитель на 3 сразу взять, а третье гнездо будет пустое - помехи будут от этого?)
юра Т
юра Т
07.03.2014 в 13:28:51
Solovey написал : из ассортимента электромонтажа
http://www.electro-mpo.ru/card11892.html#.UxmOnOXHJLc других на три там и нету, еще приличные Alcad, Ikusi но там нет на 3 выхода, со спутниковым диапазоном делители имеют чуть большее затухание (если у вас "местные умельцы не забросили в кабель спутниковый диапазон" то лучше ставить делитель с диапазоном до 860МГц или 1000МГц) свободный отвод совсем незначительно влияет на картинку, при большом желании на него можно заглушку поставить (но обычно даже кабельщики этим пренебрегают) а если будете Lans брать то возьмите пару, на 2 и на 3 отвода, они совсем не дорогие, потом третий ТВ появится смените делитель
Solovey
Solovey
07.03.2014 в 13:55:46
юра Т написал : других на три там и нету
как нету? их там море по ссылке...
Р41**30** Разветвитель 05-6102 TV сигнала 1 вход 3 выхода под F-штекер 1000МГц (Rexant Китай) 125р Р41**32** Разветвитель 05-6202 TV сигнала 1 вход 3 выхода под F-штекер 2500МГц (Rexant Китай) 119р Р41**36** Разветвитель UDU-307 5351 ТV сигнала 1 вход 3 выхода под F-штекер 2450МГц (Ikusi) 123р Р41**72** Разветвитель 05-6002 сигнала 1 вход 3 выхода под F-штекер 1000МГц (Rexant Китай) 71р Р41**74** Разветвитель Lans LV3 TV сигнала 1 вход 3 выхода под F-штекер 1000МГц (Lans Китай) 71р Р41**83** Разветвитель 044124 ТV сигнала 1 вход 3 выхода под F-штекер 860МГц (Hama) 339р - дороже остальных в 3 раза! Р41**89** Разветвитель Lans LVS3P TV сигнала 1 вход 3 выхода под F-штекер 2300МГц (Lans Китай) 151р
юра Т написал : (если у вас "местные умельцы не забросили в кабель спутниковый диапазон" то лучше ставить делитель с диапазоном до 860МГц или 1000МГц)
понял, до 100МГц лучше брать. вечером на ТВ посмотрю на каких частотах он поймал каналы - должны быть все до 1000МГц?
