А. Г.
17.12.2014 в 14:08:19
s1m0n написал : А. Г., Полностью фиксируется, возможен небольшой люфт но не более 0,5-1мм это норма.
не понял вопроса :)
Переключение линий у меня осуществляется кнопкой "pulse", а режим работы с приемником кнопкой "line".
s1m0n
17.12.2014 в 14:49:42
А. Г., Знаю, есть у первых моделей была особенность такая, тут дело не в кнопках, а просто на заводе верхнюю наклейку наклеили наоборот... если не нравится подковырните аккуратно канцелярским ножом, она отклеится, и приклейте правильно :)... Если новый купили, то просто обменяйте. Впринцыпе потом в СЦ, сделают все тоже самое... самое главное чтобы не врал... просто ценник на них с учетом курса должен взлететь...
А. Г.
17.12.2014 в 14:59:24
s1m0n написал : А. Г., Знаю, есть у первых моделей была особенность такая, тут дело не в кнопках, а просто на заводе верхнюю наклейку наклеили наоборот... если не нравится подковырните аккуратно канцелярским ножом, она отклеится, и приклейте правильно :)... Если новый купили, то просто обменяйте. Впринцыпе потом в СЦ, сделают все тоже самое... самое главное чтобы не врал... просто ценник на них с учетом курса должен взлететь...
Спасибо за ответы. Успокоили немного. Самое интересное, что на коробке на фото все приклеено также. Менять не хочется - магазин из Зеленограда. Проверил только горизонт...вроде не сильно врет. Вот правда сами внутренности после блокировки немного пошатываются, но, как Вы уже сказали, такое допустимо.
s1m0n
17.12.2014 в 15:35:42
А. Г., недопустимо когда механизм пошатывается более 3мм, это может нарушить шарнирный механизм подвеса при транспортировке...
А. Г.
17.12.2014 в 15:40:49
s1m0n написал : А. Г., недопустимо когда механизм пошатывается более 3мм, это может нарушить шарнирный механизм подвеса при транспортировке...
Не. Трех мм. там нет. Сейчас проверил работу с приемником - все пищит и моргает. Спасибо еще раз.
s1m0n
17.12.2014 в 15:57:17
А. Г., пожалуйста! прибор отличный, но цены подняли :) 8700
А. Г.
17.12.2014 в 15:58:30
s1m0n написал : А. Г., пожалуйста! прибор отличный, но цены подняли :) 8700
Купил вчера за 7090 и сегодня приемник за 2500.
