DistoPro
DistoPro
08.04.2014 в 20:33:09
dokar написал : Искривление времени ...:D
Это называется проекция. Если заблокировать компенсатор в лазерном нивелире, который строит крест и направить его на пол или в потолок, то угол будет 90 градусов, лишь в одном случае, если ось лазера будет строго ортогональна плоскости, на которую этот лазер светит.
Выражаясь проще: если вы направите заблокированный лазерный крест в потолок не строго перпендикулярно, то у вас в кресте, два угла будут немного меньше 90, а два других немного больше, я думаю на фото будет идея понятнее:
Поэтому и нужен 3D- нивелир, который построит идеальный крест на полу и потолке
DistoPro
DistoPro
08.04.2014 в 20:56:34
dokar написал : Лукавство никаких и 360 и даже 320-340 - нет . И в зените разрыв , - в нише маленький , а на пол поставить ? Разметка оного невозможна. Короче компромис :"- нам недоплатили.":)
Уважаемый всё с точностью до наоборот))) В маленькой нише вы видите разрывы, это тень от части прибора перекрывающей лазерный луч. И если наоборот отдалить прибор от стены/потолка, то эта тень пропадет. На 50-70 см, от стены/потолка вы увидите, уже сплошные линии, безо всяких разрывов.
НА полу ситуация следующая: Если прибор стоит без штатива то линии на полу начинаются на расстояние 5-10 см от прибора, если прибор поднять на штатив, то линия на полу начнется в 50-60 см от лазерного нивелира.
Всё это многократно проверено и верно, также и в отношении мультипризменных построителей CONDTROL, ADA, GEO-FENNEL, DE-WALT.
Единственное исключение это приборы BOSCH с призмой на 360 градусов, и ротационные нивелиры, у них мертвых зон нет на любых расстояниях, так как нет перекрытий. Будет время, сделаю фото лучей приборов на расстоянии 10/20/50/100 см от стены.
Mistigris
Mistigris
09.09.2014 в 08:02:00
DistoPro написал : Будет время, сделаю фото лучей приборов на расстоянии 10/20/50/100 см от стены.
а уже можно фотки выложить?
a fool with a tool is still a fool.
DistoPro
DistoPro
09.09.2014 в 14:38:05
Mistigris; Время есть, а вот приборов уже 1,5 месяца как нет а наличии, в начале октября обещают привезти.
VictOrK
VictOrK
Тула
09.09.2014 в 19:09:18
DistoPro написал : Единственное исключение это приборы BOSCH с призмой на 360 градусов, и ротационные нивелиры, у них мертвых зон нет
есть.....смех смехом..но частенько на них попадал.У меня 2-80 года два примерно вы работе
DistoPro
DistoPro
09.09.2014 в 23:20:27
VictOrK; Может просто пыль на призме, защитном стекле, или брак призмы??? или у вас стабильно мертвая зона на 2-80, всегда в одной и той же точке???
А. Г.
А. Г.
16.12.2014 в 18:31:07
s1m0n, скажите, а на Вашем приборе надписи рядом с кнопками соответствуют их функциям? Просто у меня все перепутано. И полностью ли фиксируется механизм внутри прибора?
s1m0n
s1m0n
17.12.2014 в 09:40:52
А. Г., Полностью фиксируется, возможен небольшой люфт но не более 0,5-1мм это норма.
А. Г. написал : а на Вашем приборе надписи рядом с кнопками соответствуют их функциям?
не понял вопроса :)
А. Г.
А. Г.
17.12.2014 в 14:08:19
s1m0n написал : А. Г., Полностью фиксируется, возможен небольшой люфт но не более 0,5-1мм это норма.
не понял вопроса :)
Переключение линий у меня осуществляется кнопкой "pulse", а режим работы с приемником кнопкой "line".
s1m0n
s1m0n
17.12.2014 в 14:49:42
А. Г., Знаю, есть у первых моделей была особенность такая, тут дело не в кнопках, а просто на заводе верхнюю наклейку наклеили наоборот... если не нравится подковырните аккуратно канцелярским ножом, она отклеится, и приклейте правильно :)... Если новый купили, то просто обменяйте. Впринцыпе потом в СЦ, сделают все тоже самое... самое главное чтобы не врал... просто ценник на них с учетом курса должен взлететь...
А. Г.
А. Г.
17.12.2014 в 14:59:24
s1m0n написал : А. Г., Знаю, есть у первых моделей была особенность такая, тут дело не в кнопках, а просто на заводе верхнюю наклейку наклеили наоборот... если не нравится подковырните аккуратно канцелярским ножом, она отклеится, и приклейте правильно :)... Если новый купили, то просто обменяйте. Впринцыпе потом в СЦ, сделают все тоже самое... самое главное чтобы не врал... просто ценник на них с учетом курса должен взлететь...
Спасибо за ответы. Успокоили немного. Самое интересное, что на коробке на фото все приклеено также. Менять не хочется - магазин из Зеленограда. Проверил только горизонт...вроде не сильно врет. Вот правда сами внутренности после блокировки немного пошатываются, но, как Вы уже сказали, такое допустимо.
