извиняюсь , а когда по "большому" кучу брызг не поднимает :-)
26.03.2014 в 15:40:09
06.04.2014 в 15:31:17
BIOFAST написал : Все составы способствуют осветлению жидкости,растворимые фракции разделяются на ил и осветленную воду,ил соответственно выпадает на дно а вода дренирует. Можно сказать что принцип действия такой ямы с микробами ближе к биореактору. Внесение аэрации способствует более высокой степени осветления у убыстряет процесс разложения но он должен быть точно рассчитан для регулирования популяции аэробных и анаэробных микробов.
Сверху вода... Ил потом удалять механически? То бишь руками?
Есть какие-то варианты еще, учитывая желание использовать результат деятельности каких-нибудь бактерий в качестве удобрения? Имею большой сад и дополнительная подкормка лишней не будет... Но сейчас этот процесс малоприятен :)
04.02.2016 в 19:48:09
Sergejs_ написал: Мне лично кажется чем-то подозрительным, нехорошим - сброс отходов в почву, совсем без очистки.
Законодательство о туалетах для дач (дачных туалетов)
Одним из основных документов, регламентирующих оборудование туалета на дачном участке, являются СНиП 30-02-97 "Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения". Полезно ознакомиться со следующими нормами из данного документа:
6.8. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м: от садового дома и погреба до уборной - 12; от колодца до уборной и компостного устройства - 8;
8.6 Сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть неканализованными, с помощью местных очистных сооружений, размещение и устройство которых осуществляется с соблюдением соответствующих норм и согласованием в установленном порядке. Возможно также подключение к централизованным системам канализации при соблюдении требований СНиП 2.04.03.
8.7. При неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства с местным компостированием - пудр-клозеты, биотуалеты. Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворная уборная. Применение выгребных устройств должно быть согласовано в каждом отдельном случае на стадии разработки проекта с местными органами по регулированию, использованию и охране подземных вод, с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы. Не допускается устройство люфт-клозетов в IV климатическом районе и III Б подрайоне.
8.8 Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях. Допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в наружный кювет по специальной канаве.
Кодекс об административных правонарушениях
Согласно норм статьи 8.6 кодекса ("Порча земель" ), использование на дачном участке туалета люфт-клозета с негерметичной выгребной ямой, сброс свежих экскрементов в компост, колодец без дна, могут быть расценены как административное правонарушение. Часть вторая данной статьи рассматривает как порчу земель действия или бездействие, которое приводит к ухудшению плодородного слоя, ухудшению его химических, физических и биологических свойств, вызванным антропогенным воздействием, связанным с обращением опасных веществ и отходов производства и потребления. Ключевыми понятиями, в данном случае, являются понятия "антропогенное воздействие" и "отходы потребления". Соединив их воедино, можно легко трактовать недобросовестно изготовленный сельский (дачный) туалет, как источник загрязнения, приводящий к порче земель.
Согласно норм статьи 8.6 кодекса ("Порча земель"), использование на дачном участке туалета люфт-клозета с негерметичной выгребной ямой, сброс свежих экскрементов в компост, колодец без дна, могут быть расценены как административное правонарушение. Часть вторая данной статьи рассматривает как порчу земель действия или бездействие, которое приводит к ухудшению плодородного слоя, ухудшению его химических, физических и биологических свойств, вызванным антропогенным воздействием, связанным с обращением опасных веществ и отходов производства и потребления. Ключевыми понятиями, в данном случае, являются понятия "антропогенное воздействие" и "отходы потребления". Соединив их воедино, можно легко трактовать недобросоветсно изготовленный сельский (дачный) туалет, как источник загрязнения, приводящий к порче земель.
