ksiman написал : Зачем тыкать в розетку и искать с какой стороны фаза
проверить тем ли автоматом я отключил питание и опять же проверить работу УЗО соединив N c PE или фазный провод через лампу накаливания с землей. При солнечном свете индикатор в пробнике с неонкой не видно совсем, но если в розетках все единообразно, то остальные можно не проверять или проверить один раз переделать однообразно и забыть. У вас какие мысли на сей счет?
Положение фазы в розетке
