Razdva
Razdva
08.03.2014 в 23:05:41
Большая лоджия. 7 кв.м. Окна Проведаль, стены будут покрашены, пол выровнен.
Как лучше всего организовать вентиляцию лоджии уличным воздухом, чтобы не открывать окно (шум, пыль, дождь, мошки лезут и через москитку иногда) и при этом:
  1. Избежать эффекта теплицы летом (это просто жесть, реально)
  2. Избежать запотевания и замерзания окон зимой
  3. Избежать всех проблем открытых створок
  4. Обеспечить приток свежего воздуха, т.к. на лоджию выходит окно и балконная дверь спальни, на окне будет клапан Аэрэко. Окно открывать не хочется (шум, нарушение работы общеквартирой системы Аэрэко, конденсат на окнах лоджии зимой
При этом, при ремонте потолок лоджии будет опускаться, скажем, на 10 см. (гипсокартоновый потолок), т.е. над Проведалем будет устанавливаться какой-то дополнительный профиль.
Форма лоджии прямоугольная, в углу длинной строны оконный блок: __________________ |__лоджия_________| |_окно__|дальше тут стена
Сама лоджия - кирпичная кладка по уровень груди.
Вопросы:
  1. Воздух на лоджию закачивать или выкачивать (последнее, как я понимаю, проще)
  2. Где поставить вентилятор - под потолком? Как это лучше сделать, не портя панорамный вид остекления?
  3. Хватит ли одного вентилятора, и если хватит - то в каком месте его лучше сделать?
Мой наивный взгляд на ситуацию:
Поставить вентилятор в стене напротив оконного блока, а может и еще один на противоположном углу. Закачивать холодный воздух. Теплый при этом будет уходить через щели в окнах в районе потолка.
Ваше мнение? Если моя схема адкватна, то какой вентилятор выбрать для такого решения?
Если схема не лучшая - посоветуйте свою!
КАТРАН
КАТРАН
09.03.2014 в 19:14:26
Razdva, Я бы пошел по другому пути,он резко легче. В Вашей квартире уже есть вытяжка(это типа насос),осталось сделать канал для воздуха между спальней и лоджией,на лоджии еще одно отверстие наружу,совмещенное с фильтром и степенью открытия каналов спальни и улицы можно все отрегулировать и даже автоматизировать,по моему это проще и в квартире свежий воздух еще появляется.
Razdva
Razdva
10.03.2014 в 01:59:30
КАТРАН, на окне будет клапан Аэрэко, через него будет подсос в квартиру с лоджии без сомнения. Но, подсасывать хочется не перегретый воздух теплицы, плюс к тому на нашей нынешней квартире точно такая же лоджия и противомоскитные сетки в условиях жаркого дня на лоджии нагреваются так, что ощутимо воняют пластиком (как новая клиенка на стол в советское время).
КАТРАН
КАТРАН
12.03.2014 в 20:14:46
Razdva,
2 вариант Забор воздуха в квартиру произвести не с теплицы а с улицы В теплицу поставить кондиционер с режимом нагрев с зимним пакетом и летом он будет охлаждать-зимой-подогревать.Когда на улице плюс30-40 ударит,никакое проветривание не поможет,только охлаждение кондиционером,самые дешевые из надежных стоят в районе 14 тыс руб.
