nowns
nowns
Комсомольск-на-Амуре
09.03.2014 в 12:47:31
Проблема с отоплением. Гараж 2-х этажный по второму гаражу проходит подача, а по первому обратка. Отопление центральное. На первом этаже проблема. Батарея сваренная с труб греет хорошо. А вот чугунный радиатор не могу никак запустить. Подскажите, как запустить его, но он должен быть расположен там, где нарисован.
касимов
касимов
Касимов
09.03.2014 в 15:51:36
nowns написал : расположен там, где нарисован.
Насос.И тогда перестанет греться регистр.
Acer
Acer
Томск
09.03.2014 в 16:51:21
Движение воды идет слева на право. Надо менять подключение радиатора, в вверх радиатора чтобы заходило с левой точки подключения в трубе обратки. Смотря какой диаметр обратки, можно сделать небольшое заужение диаметра между точками подключения.
касимов
касимов
Касимов
09.03.2014 в 17:03:33
Acer написал : Движение воды идет слева на право.
Там оно отсутствует как класс.Батарея внизу.
nowns
nowns
09.03.2014 в 17:18:53
первоначально было так результата нет
nowns
nowns
09.03.2014 в 17:20:29
вот и спрашиваю как сделать
касимов
касимов
Касимов
09.03.2014 в 17:21:47
nowns, Обратка выше батареи.Горячая не пойдет вниз. Нужен полный рисунок всего отопления.
nowns
nowns
09.03.2014 в 17:44:02
обратка на уровне подвода к батареи
касимов
касимов
Касимов
09.03.2014 в 18:04:26
nowns, Как бы нормальный рисунок можно?
касимов
касимов
Касимов
09.03.2014 в 18:14:55
nowns, Вот это подсоединение *ленинградка*. Батарея работает (пока она над трубой!).Если ее отдвинуть от стены и подводы сделать горизонтально,то все,финиш.Тоже самое с отодвиганием и с кучей углов в подводке.
nowns написал : вот и спрашиваю как сделать
Сделать к ней отдельную подачу (от трубы подачи).
касимов написал : Нужен полный рисунок всего отопления.
