Slava2014
Slava2014
09.03.2014 в 23:27:36
Добрый день!
Можно ли в ванной комнате поставить на подвесной реечный потолок примерно такие или похожие светодиодные светильники на 220В? Дело в том что от потолка до вентиляции всего 4 см. и я пока нашел только вышеуказанные светильники подходящей глубины (менее 2-х см.).
Есть маленький ребенок, хотя в играх с душем и брызгании на потолок не замечена ;-) брызги могут быть и конденсат тоже (вентилятор будет).
В принципе, в потолке проложены деревянные рейки (еще при постройке дома, серия П3М 2000-го года), т.е. видимо сан. тех кабина из алебастра (или чего-то подобного), а значит может быть можно в потолке выдолбить углубления под нормальные светильники (буду брать 12 В)?
По форуму искал, но не нашел такой же темы именно про светодиодные лампы.
Заранее спасибо за ответы!
ksiman
ksiman
09.03.2014 в 23:31:00
То, что Вы указали - это только сами лампы, которые устанавливаются в светильники. Плоских влагостойких встраиваемых светильников на 12V скорее всего не найдёте :( Рассмотрите вариант подсветки светодиодной лентой или линейкой
serj12
serj12
Волгоград
09.03.2014 в 23:47:11
Slava2014 написал : Дело в том что от потолка до вентиляции всего 4 см.
Можно поискать типа такого http://www.jazz-way.com/catalog/svetilniki/svetilniki-svetodiodnye/svetodiodnye-kruglye-paneli-ppl-r/ Только смотрите что бы с ip 54.
И это пройдёт ...
Slava2014
Slava2014
10.03.2014 в 19:39:22
Да вот не удалось пока найти именно чтобы IP 54 и до 4-х см. Видимо будем выдалбливать отверстия в потолке, вроде все позволяет!
Slava2014
Slava2014
15.03.2014 в 21:53:44
Так, долбить все же нельзя, буду ставить светодиодные светильники с трансформатором. На вид, выглядят достаточно герметично, как раз похожи на ссылку выше (на jazz-way), но, увы, без IP 54. Трансформатор будет либо прикрыт рейкой потолка, либо отнесен подальше (если не удастся и то, и другое).
id465607176
id465607176
Минск
06.06.2018 в 15:20:55
Купил себе подвесной светодиодный светильник dled transformer. Пользуюсь уже достаточно, чтобы сказать "вещь достойная". Поломок не было, отказов тоже. Работает без всяких проблем. Расход как я и считал (для меня например это тоже важно). Так что впринципе я доволен.
