12.10.2006 в 16:41:31
Можно ли с помощью ВАГО ремонтировать электрику в автомобиле? На http://www.wago.ru/wago\_ru/index.html есть раздел авто. Может кто пробовал?
Вопрос вроде соответствует теме ЭЛЕКТРИКА.
DMC
DMC
12.10.2006 в 17:05:57
2Andjey
А что, в автомобильных аксессуарах нет ничего для проводки? Имхо, лучше не надо - условия эксплуатации у автомобиля и квартиры "несколько" разные...
SDMVL
SDMVL
Архангельск
12.10.2006 в 17:29:29
Не, ну почемуж нельзя, только поставка под заказ с предоплатой объемом от 1 коробки и 2 месяца...:-)
Jack
Jack
Иркутск
13.10.2006 в 22:31:42
2Andrey. сам думал на эту тему. видимо с натяжкой можно.
  • для гибких проводников они пружинные и мне кажется вибрацию должны очень хорошо держать. возможно будут окислятся. Т.к. в машинах применяют пружинные разъемы, но там на медные провода надеты наконечники НЕ из меди. Мне кажется эти наконечники из материала, который в присутствии воздуха, температуры и влаги НЕ окисляется. Здесь окисление самого медного провода возможно, а значит и будет со временем повышаться сопротивление такого контакта.
  • эти разъемы дорогие (для гибкий проводов), а надо их как всегда десятко-сотнями.
  • самая беда, что эти разъемы очень большие по размеру. Куда там в автомобиле распред.коробки городить и т.д.....просто нету места на эти разъемы....
  • многие разъемы для гибких проводников не IP5x. Т.е. туда и пыль будет попадать и все что угодно даже крупнее. Заводские разъемы тоже такие, но они делаются в специально отведенных местах. А где прийдется делать свои разъемы ? Мне кажется требования к своим разъемам должны быть жестче. И одно из таких требований, чтобы они были ну по-идее герметичны.
  • думал использовать разъемы для негибких проводников, такие серые со смазкой внутри. А на провода надевать изолированные наконечники. Это и дешевле получается. И окисляться не будет. Но опять же место где брать. И как его герметичным сделать ?
вот предстоит мне в машине сигнализацию делать. и нет в мире совершенства :( видимо прийдется по-старинке. скрутка, пайка, термоусадка.....
И нашел я у нас в магазинах гениально простую штуку. Трубка длинная. В пачках по 100шт, разного мелкого диаметра. Суешь с одной стороны провод, обжимаешь. Суешь с другой стороны провод, можно другого диаметра, можно несколько, обжимаешь. И все. Сверху можно термоусадку. Не пожалеть денег на нормальный обжим, чтобы руки после работы не отвалились. И мне кажется это и есть идеал для гибких проводов.....для автомобиля, для сигнализаций и т.д.
DMC
DMC
16.10.2006 в 09:40:23
2Jack
Много написал, примерно половина не верно или из области фантастики... Но закончил достойно - именно механическая опрессовка спасет мир... Правда не мешает еще и пресс для этих трубок купить, т.к. ни ударный метод, нр просто пассатижи здесь не катят абсолютно. И не в руках дело - дело в плотности обжатия при определнном давлении.
Александр Ро
Александр Ро
16.10.2006 в 20:08:13
А что, Wago 222 серии не прокатят что ли?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2006 в 11:34:06
Александр Ро
Целиком в термоусадку?
sniffer
sniffer
19.10.2006 в 17:03:56
Давайте так. Если проводка внутрисалонная - то есть магнитола, сигналка - то прокатит. Стоит на Мазде 3. Если под капотом, то можно использовать 222- серию и пасту, это позволит защитить от попадания грязи, хотя паста впрямую для этого не предназначена.
DMC
DMC
19.10.2006 в 17:21:49
2sniffer Есть какое-то обоснование или рекоммендация производителя WAGO по такому применению?
sniffer
sniffer
20.10.2006 в 00:17:38
Рекомендации именно для использования в автомобиле - нет. Есть условия эксплуатации, температурный диапазон, нагрузки и т.д. На основании этих данных, можно говорить о примении в автомобиле. Насколько мне известно, несколько автосервисов используют клеммы для подключения магнитол и сигнализации (в частности 222 серию).
DMC
DMC
20.10.2006 в 14:26:04
2sniffer
sniffer написал : Есть условия эксплуатации, температурный диапазон, нагрузки и т.д. На основании этих данных, можно говорить о примении в автомобиле.
А можно эти данные опубликовать?
sniffer написал : Насколько мне известно, несколько автосервисов используют клеммы для подключения магнитол и сигнализации (в частности 222 серию).
Гммм... Ну что я могу сказать - давай теперь ружья возьмем и на штурм Кремля или чего еще... А может по поезда покидаемся или с крышь попыгаем? Не, давай лучше на крючъях подвесимся - по телику несколько раз виде, все подвешенные просто тащатся от такой экзекуции...
