Voice
Voice
11.03.2014 в 15:13:27
подскажите пожалуйста, где бы расположить выключатели на таком плане?
раньше двери в ванную и туалет открывались внутрь. Хотим сделать, чтобы открывались наружу. Учитывая, что туалет всегда закрыт, можно выключатель сделать там же, где он и был - по верхней (на плане) стене. А вот с ванной и кухней проблема, т.к. двери в них 99% времени открыты. Либо выключатели будут загорожены дверьми (в ванной она открывается на 180 градусов, а не на 90, как показано на рисунке), либо располагать их где-то очень далеко от помещений. Может, есть какие-то разумные варианты?
Alexiy
Alexiy
11.03.2014 в 15:20:52
Накладной выключатель на простенке между дверями в ванную и туалет не рассматриваете? а выключатель для кухни вынести на стену, противоположную двери в ванную.
FOLKEN
FOLKEN
Казань
11.03.2014 в 15:25:18
можно вообще все выключатели запихать на этот простенок - кухня, ванная, туалет - да под одну рамочку. будет красиво
Voice
Voice
11.03.2014 в 15:27:12
Alexiy, ремонт делается во всей квартире с нуля (с штукатуркой и заменой проводки), хочется красоты и гламура :) Делать накладной выключатель, когда во всей квартире они будут плоские и модные, совсем не хочется.
Voice
Voice
11.03.2014 в 15:31:37
FOLKEN написал : можно вообще все выключатели запихать на этот простенок
в этом простенке стоит деревянный брус. К нему потом будут двери крепиться. Провода по брусу вроде не очень кошерно. Да и чтобы делать плоский выключатель, придется полбруса выпиливать. Нельзя, т.к. на него опирается другой брус, на котором в свою очередь лежат кирпичи стены.
юра Т
юра Т
11.03.2014 в 15:42:42
FOLKEN написал : можно вообще все выключатели запихать на этот простенок - кухня, ванная, туалет
не, кухонный надо к кухне, там вроде есть немножко места, а на ванную и туалет на простенке на высоте 80-100 см
Alexiy
Alexiy
11.03.2014 в 15:43:06
Voice написал : Делать накладной выключатель, когда во всей квартире они будут плоские и модные, совсем не хочется.
Можно сместить проём двери в ванную в сторону кухни, а в получившемся простенке организовать установочную коробку под выключатель. ;)
Voice
Voice
11.03.2014 в 16:02:29
Alexiy написал : Можно сместить проём двери в ванную в сторону кухни
Там весь проем всего 74см - это на коробку. На дверь остается еще меньше. Ее сдвигать некуда...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
11.03.2014 в 16:08:45
Voice, А чё Вы заморачиваетесь??? У Вас что, двери постоянно будут открыты и загораживать выключатели справа от двери в ванную??? или слева от двери в туалет???
Voice
Voice
11.03.2014 в 16:32:01
DED@ПВО написал : А чё Вы заморачиваетесь???
в туалет постоянно будет закрыта. а вот в ванну и кухню 99% времени открыта. В ванну закрываем, только когда кто-то моется. А в кухню еще реже. Т.е. да - выключатели будут закрыты открытыми дверьми
Alexiy
Alexiy
11.03.2014 в 17:32:42
Voice написал : Там весь проем всего 74см - это на коробку. На дверь остается еще меньше. Ее сдвигать некуда...
стандартное полотно двери для ванной/туалета - 60 см. прибавим 8-9 см на коробку и получаем 5 см зазор с каждой стороны - вот их и используйте. Выкрутиться можно.
