02.04.2014 в 00:37:26
федорович написал : Второй вопрос- сколько нужно подать воды на "всас" насоса, чтобы на выходе было 3 куба? Ну наверное не меньше 3 кубов (с водоканала),
А если больше - лишнее аннигилируется в насосе? :)
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
02.04.2014 в 13:14:43
Интересное решение. Проблема, описанная автором, стояла передо мной на старой квартире, но переехал и проблема отпала. А ведь тоже думал ставить накопительную емкость... Интересуюсь просто как технарь: А как решается вопрос с конденсатом, ведь емкость с холодной водой потеет, особенно зимой? Опять же охлаждает помещение. Теплоизоляция нужна. Кроме того, где-то читал, что допустимая нагрузка на плиту перекрытия около 1000кг /кв. м, из чего следует, что высота столба воды в бочке не больше метра. По поводу УФ ламп и прочей дезинфекции при наличии теплоизоляции и небольшом объеме емкости думаю заморачиваться не стоит.
alex1306
alex1306
Архангельск
02.04.2014 в 16:31:31
Vladimir_Vas написал : При ежедневном поливе - не успевает зацветать. Но если прошли дожди и недельку поливать не надо - цветет!
Бочка открыта? Или закупорена как у меня?
РаботничкиНТ написал : Интересное решение. Проблема, описанная автором, стояла передо мной на старой квартире, но переехал и проблема отпала. А ведь тоже думал ставить накопительную емкость... Интересуюсь просто как технарь: А как решается вопрос с конденсатом, ведь емкость с холодной водой потеет, особенно зимой? Опять же охлаждает помещение. Теплоизоляция нужна. Кроме того, где-то читал, что допустимая нагрузка на плиту перекрытия около 1000кг /кв. м, из чего следует, что высота столба воды в бочке не больше метра. По поводу УФ ламп и прочей дезинфекции при наличии теплоизоляции и небольшом объеме емкости думаю заморачиваться не стоит.
Я тоже переживал насчет пота с бочки. Бочка вспотела совсем немного (пот не потек вниз даже) при первом наполнении. После этого вода в бочке немного согрелась (ведь в квартире тепло) и пот исчез. Помещение не охлаждается из-за бочки. Сейчас пота нет, т.к. вода добавляется в бочку порциями (не сразу сливается 200 литров). То есть, вниз ничего с бочки не стекает.
У меня бетонные перекрытия, я думаю там больше тонны на кв. можно. Но бочка не провалилась к соседям ) , даже видимой деформации деревянного пола нет.
alex1306
alex1306
Архангельск
02.04.2014 в 16:33:27
BV написал : А если больше - лишнее аннигилируется в насосе? :)
Лишнее возвращается в бачки унитазов соседей, как компенсация за выкачку ;)
02.04.2014 в 16:41:30
РаботничкиНТ написал : А как решается вопрос с конденсатом, ведь емкость с холодной водой потеет, особенно зимой? Опять же охлаждает помещение. Теплоизоляция нужна.
Бочка - пластик. Если будет - проклеить пенкой или К-флекс, он удобнее форму принимает.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.04.2014 в 16:47:18
alex1306 написал : Бочка открыта?
С крышкой. Но воздух свободно проходит.
alex1306 написал : Сейчас пота нет, т.к. вода добавляется в бочку порциями (не сразу сливается 200 литров).
Т.е. вода в бочке комнатной температуры? Это плохо!
alex1306
alex1306
Архангельск
02.04.2014 в 17:37:48
BV написал : Бочка - пластик. Если будет - проклеить пенкой или К-флекс, он удобнее форму принимает.
Я дно промакрофлексил на всякий случай, чтобы не было контакта дна с деревяным полом.
Vladimir_Vas написал : С крышкой. Но воздух свободно проходит.
Она не комнатной температуры. Но она не настолько холодная, чтобы образовывался обильный конденсат на поверхности бочки. Я к тому, что ничего с бочки не стекает на пол.
касимов
касимов
Касимов
02.04.2014 в 19:58:30
alex1306, Не забивай голову,пользуйся.Насос этот не создаст такое всасывание.Он включается то при определенном напоре.Будет он летом(пойдут огороды) качать только по ночам. Конденсата от пластмассовой бочки будет немного,опять же летом в жару.(Зимой даже бачки унитазов ведут себя прилично.)Поглядывать в него почащечтобы определять состояние затухания.Бороться методами народной медицины.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
03.04.2014 в 12:28:13
alex1306 написал : Бочка вспотела совсем немного (пот не потек вниз даже)
и все-таки я бы сделал утепление бочки и поддон с дренажом в канализацию. вдруг потечет, тогда 200л воды на полу гарантировано, а сливать 200л каждый раз перед отъездом - геморрой.
HawkkwaH
HawkkwaH
Донецк
09.04.2014 в 15:04:58
У меня такая же проблема с водой как и у топикстартера - 5 последний этаж, напор "еле-еле", летом воды днем почти нет. И уже 4-й год работает аналогичная схема как описанная здесь: ввод, пластиковая бочка на пол тонны, насос с автоматикой, гидроаккумулятор, потребители. Бочку сразу обклеил к-флексом - проблем с запотеванием нет, ну и звук от набирающейся воды тоже поглощается хорошо. Есть перелив в каналью 32 диаметром. Водой через бочку пользуюсь всегда (привыкли, блин, к хорошему напору и давлению ). Вода не зацветала ни разу. Единственное, после долго времени может у воды появиться запах или привкус пластика от бака. Серебро в бак класть не надо - толку не будет, концентрации не будет для достижения должного антибактериального эффекта. УФ лампу тоже не советую - во первых, уф очень пагубно действует на пластик, во-вторых, ресурс работы таких ламп очень низкий. Главное - всегда пользоваться водой через бочку и никаких проблем с живностью в воде. Советую на будущее продумать и оставить доступ к бочке - ее придется мыть (на дне ужасный осадок собирается, хоть на входе и полипропиленовый фильтр стоит).
Prok12
Prok12
09.04.2014 в 16:40:32
HawkkwaH написал : Вода не зацветала ни разу. Единственное, после долго времени может у воды появиться запах или привкус пластика от бака.
От пластиковых труб после длительного застоя воды у неё иногда запах тоже появляется. А народ тут хаит медные трубопроводы: запаха ни разу не замечал ;)
