floreng2
floreng2
Омск
31.01.2025 в 13:34:28
1000009577 трубы надо утопить в стену, потому что слой штукатурки их не закроет. снизу будет душевой поддон из плитки. такой вопрос. лучше заштробить вниз стяжку и продлить ппр трубы, чтобы они сразу поднимались в стену, или на выходе сделать уголки под 90 которые будут смотреть в стену (сделать маленькую ступеньку ) и потом уже вложить в утеплитель и залить поддон
31.01.2025 в 13:45:01
floreng2 написал 31.01.2025 в 13:34
да
floreng2
floreng2
Омск
31.01.2025 в 15:06:16
BV написал 31.01.2025 в 13:45
да
можете пожалуйста объяснить почему
31.01.2025 в 15:18:10
floreng2, зачем лишние углы и пайки?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.01.2025 в 15:51:18
BV написал 31.01.2025 в 15:18
Количество паек будет одинаковое. Дополнительный уголок на оконечного потребителя вообще не повлияет.
floreng2, делайте как удобнее и как вам технологически проще. Пихать паяльник в горизонтальную трубу удерживаемую стяжкой или припаиваться к вертикальной отстоящей от стены две большие разницы. Проиграйте в уме всю последовательность действий по припайке и что для этго надо раздолбить.
31.01.2025 в 16:00:16
проще - отрезать как есть - и допаять.
В принципе Мишутк прав - большой разницы как делать с точки зрения поворотов нет.
floreng2
floreng2
Омск
31.01.2025 в 22:41:53
Мишутк, спасибо Вам
