Kreker
Kreker
11.05.2014 в 14:48:36
Medtech написал : Расшить стык, прошприцевать акриловым герметиком,
А почему не пеной?
vvladq
vvladq
Егорьевск
11.05.2014 в 20:59:55
вскрыть и заменить за одно все полы заделать все стыки и тех. отверстия раствором, помимо защиты от запахов - спасёт при небольшом пожаре снизу-сбоку....
Medtech
Medtech
12.05.2014 в 19:06:00
Kreker, Если щель получится 1 и более см, то можно и пеной, но зашпаклевать всё равно акриловым по сетке. Посл пропенивания пена из щелей вылезет, вы её подрежете и откроете поры, или она сама треснет при подвижках, а акриловый герметик соблюдёт подвижность поверхности и не потрескается, легко окрашивается. Пена не является герметичным заполнением, для запахов её герметичность недостаточна.
sanya1965
sanya1965
13.05.2014 в 14:15:26
Medtech написал : Пена не является герметичным заполнением, для запахов её герметичность недостаточна.
да ну? :eek: по всей стране, двери и окна ставят на пену, потом штукатурят, и на негерметичность не жалуются. другое дело, что пенить надо грамотно, не допуская выпирания пены из шва. для этого -либо пистолет, либо обычный баллон с мелкой трубочкой. тогда и подрезать ничего не надо. ТС, если смежная стена недостаточной толщины, то запах может проходить через сквозное отверстие розетки. поэтому надо провести ревизию, насколько хорошо оно заделано.
Роман
Роман
14.05.2014 в 01:21:24
Medtech, в пене воздушные пузыри, а не капиляры, она надёжно защитит от прохождения воздуха и проникнет дальше герметика.
Пену как раз и применяют прежде всего для герметизации; от задувов!
Medtech
Medtech
14.05.2014 в 21:23:34
Роман, блажен кто верует, надеюсь что вы всегда соблюдаете технологию, и даже при соблюдении от ветра пена защищает, от проникновения запахов под перепадом давления нет.
sanya1965 написал : потом штукатурят,
точно точно, а без штукатурки герметичности не добиться, хотя всё зависит от того что вы вкладываете в слово герметичность.
пяпа
пяпа
14.05.2014 в 21:43:26
Medtech написал : Посл пропенивания пена из щелей вылезет, вы её подрежете и откроете поры, или она сама треснет при подвижках, а акриловый герметик соблюдёт подвижность поверхности и не потрескается, легко окрашивается. Пена не является герметичным заполнением, для запахов её герметичность недостаточна.
Чтоб не резать пену можно "подкараулить" нужный момент, когда пена уже не липнет, но мнется. Ну и затолкать ее обратно:)
AndyMirror
AndyMirror
14.05.2014 в 21:52:21
Роман написал : Пену как раз и применяют прежде всего для герметизации; от задувов!
;) +1
бракодел
бракодел
Ярославль
14.05.2014 в 23:37:05
Роман написал : в пене воздушные пузыри, а не капиляры, она надёжно защитит от прохождения воздуха
от воды она не герметизурет ...от пара тоже . значит воздух тоже может пройти
Роман написал : проникнет дальше герметика.
нет ... примерно одинаково
Kreker
Kreker
14.05.2014 в 23:38:35
Лучше комбинировать :) Кстати, у меня из розетки воняло и сквозило. Пеной заполнил - больше не беспокоит.
Гocть.
Гocть.
14.05.2014 в 23:45:54
пяпа написал : подкараулить" нужный момент, когда пена уже не липнет, но мнется. Ну и затолкать ее обратно
Я так каждый день делаю .
