Tatyanka
Tatyanka
Саранск
12.03.2014 в 21:12:12
Здравствуйте! Нужен совет. Недавно куплена квартира - однокомнатная, пятиэтажный кирпичный дом, дому 7 лет.
Проблема - в гардеробной постоянный запах еды от соседей, квартира которых находится через стену. Уже все вещи пропитаны этим запахом. Стены и потолок покрашены краской (строительная отделка), между стеной и потолком идет небольшая трещина (фото).
Планирую отскоблить краску и заделать эту трещину (кстати, чем лучше?). Что ещё может помочь?
ramzai
ramzai
12.03.2014 в 21:17:36
поставьте клапан вентиляционный на окна. Наверняка пластиковые ведь? Приточная вентиляция у Вас, видимо, хорошая. И сосет воздух оттуда, откуда получается- от соседей. Сам по себе запах проникнуть просто так не может, мне кажется.
AndyMirror
AndyMirror
12.03.2014 в 23:18:27
Tatyanka написал : в гардеробной
Что скрывается под этим ёмким термином? Расположение, тип материала стен, розетки и т.п.
Tatyanka
Tatyanka
Саранск
12.03.2014 в 23:36:51
AndyMirror написал : Что скрывается под этим ёмким термином? Расположение, тип материала стен, розетки и т.п.
Помещение площадью 3 кв.м., без оконных проемов, вент. решеток и розеток, стены - кирпич.
Gennady
Gennady
13.03.2014 в 01:32:26
нужно ликвидировать соседей :D
Medtech
Medtech
13.03.2014 в 14:24:37
Tatyanka, Расшить стык, прошприцевать акриловым герметиком, зашпаклевать трещину акриловым герметиком наложив сетку шириной 10см. Уменьшить разряжение в квартире приоткрыв окна, поставив оконные клапана или стеновые клапана притока воздуха.
Коровьев
Коровьев
Владивосток
13.03.2014 в 16:49:30
А вы всё "пронюхали"? У вас, случАем, пол не деревянный? Под ним могут быть огромные дыры к соседям.
ramzai
ramzai
13.03.2014 в 18:36:58
Коровьев написал : А вы всё "пронюхали"? У вас, случАем, пол не деревянный? Под ним могут быть огромные дыры к соседям.
Все равно, запахи будут приходить от соседей, если вытяжке воздух брать больше негде. Проще всего - из этой щели (или из пола). Но если будет клапан на окнах- будет воздух брать оттуда. Проходили это уже. Но замазать трещину конечно же можно, и нужно.
AndyMirror
AndyMirror
13.03.2014 в 20:17:02
Трещину замазать, присмотреться к полу. Дверь входную тоже уплотнить.
Tatyanka
Tatyanka
Саранск
13.03.2014 в 23:26:27
Всем спасибо! Пол точно не деревянный, дверь входная не пропускает. Буду думать насчет клапанов на окна.
Берг
Берг
11.05.2014 в 14:23:02
извиняюсь.. а какого рода запахи... вы уверены что от соседей? заххлый застойный воздух может от покрытия насыщаться.. что у соседей за стенкой - кухня/сартир? банально строители могли гадить во время стройки.. из стяжки теперь тянет.. краска тоже.. чем воняет то ))) "соседями" как-то неполиткорректно получается))))
