Гость_
Гость_
Нея
14.03.2014 в 17:42:54
А я ещё вижу:
  1. Где БЛИН штатные нах шинки для N/PE из щитов? Какого дьявола к DIN-рейкам приколхозена СРАНАЯ шинка, котора там лишняя?
  2. Почему рама с DIN-рейками прикручена какими-то не штатными саморезами?
  3. А что? Холодильник не надо защищать от аварийного напряжения?
Легенда68
Легенда68
14.03.2014 в 17:43:24
Cs-Cs написал : Угу. И в случае ЧП - шкаф отодвигать. .
всего лишь дверку открыть))
Cs-Cs написал : дом рушится
тогда вообще вилы
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.03.2014 в 17:43:27
Легенда68 написал : компоненты раскидал. почти окончательно. диф на неотключаемую ветку для холодильника переехал в левый щиток. поверхность будет двухфазная, под защитой трехфазного узо, третья фаза будет задействована под духовку. так позволительно это узо(40А) использовать для защиты линий стиралки, тп, и розеток над столешницей. санузлы (всего 2 розетки и сушилка) получаются под защитой узо на 10мА. розетки (нижний ряд), 25А, 0,3 мА. все опасался не будет ли ложных срабатываний из общей протяженности линий и подключаемой нагрузки. вроде не должно. места и денег для защиты водогрея не нашлось))), посему будет просто на автомате сидеть. тем более у них на проводе свои узо как правило висят. не под защитой узо останется свет и кондиционер. думаю поставить противопожарное узо в щитке. провода пв3 будут и для внутренней разводки и для ввода в квартиру с тем же сечением 10.Нажмите на изображение для увеличения. Название: 10.jpg Просмотров: 0 Размер: 160.6 Кб ID: 491997
Ух ты ёхорный бабай !!! Распатнахали стену то ...!!! Один щиток на 72-96 модулей не судьба видать ...???
Гость_
Гость_
Нея
14.03.2014 в 17:44:55
Во-во. Сюда просто ставится U61. И все проблемы автоматически решаются.
Легенда68
Легенда68
14.03.2014 в 17:47:02
Cs-Cs написал :
не было их... совсем небыло. сраная шинка, приколхоженная к динрейкам будет РЕ.
Cs-Cs написал :
  1. Почему рама с DIN-рейками прикручена какими-то не штатными саморезами?
в комплекте было 6 шт. быстро кончились.
Cs-Cs написал :
  1. А что? Холодильник не надо защищать от аварийного напряжения?
диф на холодильник как раз запитан до главного рубильника, следовательно под защитой реле он всегда.
Гость_
Гость_
Нея
14.03.2014 в 17:49:21
Легенда68 написал : не было их... совсем небыло. сраная шинка, приколхоженная к динрейкам будет РЕ
Что значит не было, когда это та серия щитка, к которой их надо купить?
Легенда68 написал : в комплекте было 6 шт. быстро кончились
Не понял? Что значит кончились? Их и было столько, сколько надо. Для крепления рамы.
Легенда68
Легенда68
14.03.2014 в 17:54:58
Cs-Cs написал : Не понял? Что значит кончились? Их и было столько, сколько надо. Для крепления рамы.
там сами динрейки в пластмассовом кронштейне на защелках плоховато держались, вот туда и ушли.
Cs-Cs написал : Что значит не было, когда это та серия щитка, к которой их надо купить?
не совсем понял, их там быть и не должно? и предполагается их по потребностям докупить? или они там долны быть и их просто вытащили на собственные нужды продавцы?
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.03.2014 в 17:56:40
Cs-Cs, а это что, Europa? Тогда да, в комплекте с щитком шины не поставляются.
Гость_
Гость_
Нея
14.03.2014 в 17:59:59
  1. Я же почему говорил, что серия - ублюдская и старая. Штатно рейки не должны крепиться, и как раз такими вываливающимися быть и должны. Саморезов в комплекте только на крепление рамы.
  2. Дайте фотку двери щитка. Я тогда точно скажу, что то за серия. Есть UNIBOX - там шинки есть штатно. Есть Europa - там шинки надо было докупать.
Легенда68
Легенда68
14.03.2014 в 19:44:21
Cs-Cs написал : Штатно рейки не должны крепиться, и как раз такими вываливающимися быть и должны.
слишком большой люфт
Cs-Cs написал : Дайте фотку двери щитка.
Гость_
Гость_
Нея
14.03.2014 в 19:50:53
Нуууэээ... ну в общем, вот я же говорил, что никакой культуры. Дверь в хламе каком-то валяется.
В общем, это серия Europa. Дизайнилась в 80х. Штатно идёт без шинок N/PE, которые надо докупать отдельно. Артикулы, если ОЧЕНЬ надо, могу поискать.
