Posix86749
Posix86749
14.03.2014 в 09:04:36
Мастера, здравствуйте. Собираюсь одну из стен своей квартиры отделать вагонкой. Вертикальное расположение, вагонка штиль (не евро). Стена довольна кривая (панельный дом). Я бы даже сказал пипец какая кривая. Как планирую сделать (и сразу вопросы):
  1. Набиваем на стену обрешетку. Как лучше сделать? Сначала набиваем вертикальные бруски, выводим их в плоскость. Чем крепить? Дюбели+пена? Потом уже по ним крепим горизонтальные бруски. Какого сечения бруски лучше брать?
  2. По этой стене будут розетки. Кабель ВВГ-нг. Его надо убрать в мет.гофру? Или не париться? Подрозетники брать как для гипсокартона, например?
  3. Обработка деревянных частей. Чем? и надо ли? Имеются ввиду антисептики и антипирены.
  4. Креплю вагонку
  5. Крашу ее. Какие тут тонкости? чем лучше красить? Будет именно краска, а не прозрачное покрытие. При покупке пиломатериалов на что обратить внимание? Что насчет влажности древесины?
Спасибо.
sanya1965
sanya1965
14.03.2014 в 11:07:57
сначала надо купить вагонку, потом через 3-4 месяца выкинуть отдельные дощечки с неустранимым браком (3D-коробление). для обрешетки хватит брусков 20Х40, их тоже нельзя прибивать сразу, лишь после высушивания. кабель нужен ВВГ-нг-ls, тогда в обычную гофру. подрозетники брать зеленые, для дерева. антисептик не нужен, если внутри отапливаемого помещения. перед покраской -пройтись грунтом.
Posix86749
Posix86749
14.03.2014 в 14:18:41
sanya1965 написал : сначала надо купить вагонку, потом через 3-4 месяца выкинуть отдельные дощечки с неустранимым браком (3D-коробление). для обрешетки хватит брусков 20Х40, их тоже нельзя прибивать сразу, лишь после высушивания.
Вот это печально... нет у меня столько времени...:(
sanya1965
sanya1965
14.03.2014 в 14:44:21
Posix86749; итого пути нет. на ценнике обысно пишут 8-12% влажности, но в реале их никогда не бывает. и переделывать потом будет мучительно больно.
Posix86749
Posix86749
14.03.2014 в 16:37:25
sanya1965 Да это ясно...но один хрен - печально :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.03.2014 в 01:53:15
Если будет краска, то зачем применять древесину? Панели МДФ для этого подойдут в самый раз. Обрешетку делать ненадо - сажайте сразу на пену.
Posix86749
Posix86749
15.03.2014 в 06:41:10
Шуюп; Тогда может сразу оргалитом облепить стены?:)
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.03.2014 в 10:24:22
Оргалитом сложно плоскость выдержать. Потеряете много времени на доводку. Не советую. А про влажность деревянной вагонки Вы гибко не расстраивайтесь. Пару дней пролежит в квартире и можно обличать стену. Если правильно, то не куда не уведет.
Posix86749
Posix86749
15.03.2014 в 10:33:35
Шуюп; Да про оргалит -эт шутка была:) сегодня был у одного продовца, на вопрос "не поведет ли при высыхании" , сделал удивленное лицо, и сказал " так она же высушена до 8 процентов". Доверять ему или нет, вопрос большой, но лично я решил не париться, задолбался я уже с ремонтом, будь что будет.
AndyMirror
AndyMirror
15.03.2014 в 13:49:34
sanya1965 написал : итого пути нет. на ценнике обысно пишут 8-12% влажности, но в реале их никогда не бывает. и переделывать потом будет мучительно больно.
В целом вы правы, но если не полениться и делать всё самому то можно и ускориться. Только вагонку и бруски покупать именно сухие, такие можно найти.
Обрешётки достаточно в слой.
Антисептик и антипирен бывают в одном флаконе. Проверить их взаимодействие с финишным покрытием.
Сам вначале красил, потом собирал. ;)
Выбор пиломатериала вообще тема отдельная.
Posix86749
Posix86749
15.03.2014 в 15:19:14
AndyMirror; Насчет обрешетки. Как крепить к стене? Сейчас не поленился, сходил и приложил правило : в некоторых местах зазор до 3 см. Делать "сапоги" из профиля для ГВЛ? Или подложить клинья из дерева или пластика и брусок к стене притянуть рамным анкером? С анкером наверно жестче будет... А зачем сначала красили а потом собирали?
